Можно ли производить внутреннюю отделку балкона в зимнее время?
Ледяной Кристалл [1K] 2 года назад
Все основные работы по внутренней отделке на балконе желательно проводить при плюсовой температуре, но вполне определенное количество работ можно провести непосредственно на открытом воздухе в зимнее время. Поэтому сразу оговоримся, что у Вас именно под словом «балкон» подразумевается, открытый, на выступающей из дома бетонной плите балкон, или закрытая лоджия.
Балкон.
Балкон можно утеплить и произвести различную, выбранную Вами отделку на любой вкус и цвет. Определимся, что надо делать. Обустроить деревянный каркас всего балкона, для утепления нижней части балкона и для установки выбранных оконных рам. Произвести закладку утеплителя и определиться с вариантом остекления, выбором оконных рам, заказать приобрести и произвести монтаж самому или доверить специализированной фирме. Эти работы можно производить и в зимнее время при комфортной для Вас температуре, если есть такая необходимость. Вопрос встречный, а нужно ли это делать именно в зимнее время. И еще один факт, как правило, балконы остались на домах, построенных достаточно давно, и есть опасность, что обустройство балкона приведет к серьезному утяжелению конструкции и ослабит прочность балконной плиты. Дальше эту мысль развивать не будем.
Лоджия.
При отделке лоджии также все вышеперечисленные работы можно провести в зимнее время и продолжить внутреннюю отделку уже при повышении температуры на лоджии. Когда Вы утеплите лоджию, можно будет оставить двери открытыми и температура на лоджии вполне может приблизиться к комнатной температуре. Еще бы заранее определиться с вариантом отделки, что Вы хотите в итоге получить, что это будет, обои, пластиковые панели, вагонка или декоративная штукатурка. И можно будет производить любые работы.
Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!
Смотря какой это балкон, если открытый,
то в зимнее время его отделку лучше не проводить, хотя можно использовать различные варианты зимних смесей, но всё это дорого.
Если балкон закрытый, установлены стеклопакеты,
то можно в любое время года проводить отделку.
Временно установите на балкон любой электрический обогреватель и можно выполнять практически любые работы, можно штукатурить, грунтовать, красить, монтировать различную вагонку (дерево, ПВХ и.т.п).
Вот с обоями (их поклейкой) на балконе, лучше подождать до устойчивых положительных температур.
Если только планируется остекление балкона с дальнейшей отделкой, то лучше работы перенести на тёплое время года, хотя устанавливают окна и зимой, но наружная отделка тех же откосов будет сложней при минусовых температурах.
Ну и конечно надо учитывать регион проживания, при температуре ниже -25-и градусов лучше вообще никакие строительные и ремонтные работы не производить.
