Почему сгорел транзистор в шуруповёрте Sparky BUR2 15E?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Имею в хозяйстве шуруповёрт Sparky BUR2 15E и за 3 года претензий не было, но дал попользоваться соседу и как итог - инструмент не работает. Причину обнаружил самостоятельно и это нерабочий транзистор регулятора скорости вращения. Заменить на исправный смогу сам, но вот из-за чего он вылетел - проблема. Специалисты подскажите, почему сгорел транзистор в шуруповёрте Sparky BUR2 15E?
3 года эксплуатации срок внушительный даже для профессионального электроинструмента ,поэтому есть вероятность того что электродвигатель вышел из строя (стёрлись щётки , межвитковое замыкание в обмотках якоря , подклинивают подшипники скольжения и т.д)тем самым увеличился ток его потребления который превысил рабочий ток транзистора в регуляторе. Подключите электродвигатель через амперметр постоянного тока напрямую к аккумулятору и снимите показания на холостом ходу и под нагрузкой , если ток потребления двигателем не превышает допустимый ток для транзистора смело меняйте транзистор на аналогичный ( скорее всего он умер от врождённого дефекта или перегрева от длительной работы) если ток превышает допустимый стоит заменить и двигатель потому как нового транзистора на долго не хватит.
Здравствуйте! Причина выхода из строя транзистора шуруповерта может быть различной. Как правило, самые распространенные причины - это физический износ детали под воздействием электрического тока. Вторым основанием выгорания транзистора может быть резкий скачок напряжения в сети. Скорее всего, что транзистору в Вашем шуруповерте просто пришел свой срок, ведь детали данной категории имеют свой запас прочности и при постоянной эксплуатации инструмента их приходится менять через каждые 2 - 3 года. Так что эту поломку можно считать прогнозируемой.
