Какие могут быть неисправности вызывного блока видеодомофона?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Установил 4 года назад в частном доме видеодомофон и вот несколько дней подряд периодически перестаёт отвечать вызывная панель на калитке. Суть проблемы в том, что фирмы, которая нам устанавливала устройство уже нет и обратится нет к кому. Подскажите пожалуйста, какие есть неисправности вызывного блока видеодомофона?
Переодический дефект может возникать из-за плохого контакта.Снимите вызывную панель проверьте места соединения проводов. Может отходить динамик. А вот если при нажатии на кнопку вызова у вас не звонит домофон в доме то
99% это сама кнопка , проверить это можно легко ,просто закоротите контакты кнопки с одной стороны
если зазвонит попробуйте её реанимировать (попырскав на неё WD-40) поможет пользуйтесь ,если нет, замените.
