Как самостоятельно соединить трубку дренажа от кондиционера к бытовой канализации?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Поскольку дом обустраиваем для себя, то все должно быть по высшему разряду. Как самим правильно соединить трубку дренажа от кондиционера к бытовой канализации?
Как я понял, Вы желаете отступить от стандартной схемы устройства дренажа для кондиционера (сплит-системы), когда дренаж прокладывается параллельно со всеми трубками и проводами, идущими к внешнему блоку кондиционера. То есть, дренаж просто выводится за пределы стены дома и вода просто капает вниз. Для нормальной работы лучше заменить идущую в комплекте с кондиционером дренажную трубку-гофру на металлопластиковую трубу подходящего диаметра, которую нужно выпустить на 1-1,3 метра от среза стены.
В вашем же случае нужно понимать насколько далеко расположен кондиционер от системы канализации, в которую вы собираетесь "врезать" дренажную трубку кондиционера. Если Вас это не смущает, или Вы на стадии ремонта или строительства уже предусмотрели недалеко идущую систему канализации, то Вам остается сделать не много - соединить дренаж с самой канализационной трубой, т.е., должны быть предусмотрены точки подключения. Это могут быть тройники с нужным диаметром входа.
Важным моментом подключения дренажной трубки от кондиционера с канализационной системой является наличие гидрозатвора. Это обязательное условия, так как в системе присутствуют не только неприятные запахи, но могут быть и опасные продукты гниения (взрывоопасные газы). Ведь на всех сантехнических приборах (ванна, умывальник, душевая кабинка, унитаз) обязательно есть гидрозатвор.
Вы же понимаете, что на стене не сильно будут смотреться гидрозатвор со всеми трубками. Поэтому всю эту систему надо спрятать в стену. Это можно сделать:
  • путем штроб;
  • расположив всю систему за стеной из гипсокартона.
Важные моменты :
  • все детали подключения должны тщательно соединяться с соблюдением соответствия диаметров трубок;
  • желательно все соединения "посадить" на герметик;
  • чтобы влага не застаивалась - нужно соблюдать при монтаже уклоны;
  • следить за наличием в гидрозатворе воды - нельзя, чтобы она высыхала. В противном случае, у Вас в доме будет "приятный" запашок. Если Вы замуруете гидрозатвор, то его надо с определенной периодичностью заполнять конденсатом от кондиционера, то есть изредка просто включайте кондиционер для наполнения гидрозатвора.
Надеюсь, что мои советы Вам помогут.
В начале надо определиться самотечная у нас будет система дренажа кондиционера с отводом в канализацию, или принудительная.
Если самотечная, то сразу размечаем место под штробы (дренажный шланг кондиционера укладывается в них) с учётом уклона от кондиционера к канализации (сливу).
Узнаём какого диаметра нужен дренажный шланг
(смотрим на дренажную трубку кондиционера,
замеряем, или читаем инструкцию) и покупаем его (так же промеряем длину трассы, нам надо определиться с длиной шланга).
Определяемся где будет ввод в канализацию, вариантов масса вплоть до подключения (через переходник) к сифону раковины, например.
Если непосредственно в трубу канализации, то нужен тройник.
Если это "конечная" точка канализации (например кухня), то просто вставляем тройник в который будет подключён и сифон (гофра сифона) раковины и дренаж кондиционера.
Если по центру трубы, то разрезаем её, вставляем муфту
(нам нужен раструб, с одной стороны) и далее сам тройник (прямой, комой, смотрите по месту, на фото прямой).
Вот это в целом, дренажный шланг крепится к патрубку кондиционера (дренажу) дренажный шланг укладывается в штробы (см выше об уклонах, пару градусов достаточно), покупаем вот такой
(или любой другой) сифон для кондиционера.
Как вариант вставляется в тройник канализации, другой конец для шланга дренажа кондиционера.
Сифон подбирайте под диаметр дренажного шланга, а выход у него и так 50-т мм, то есть под внутреннюю канализацию (есть и 40-к мм, смотрите уже по месту).
В принципе гидрозатвор можно сделать и обычным загибанием петлёй, шланга дренажа, но не советую на этом экономить.
