Сейчас лоджию оформляют в виде небольшой комнаты, в которой устанавливают стол, компьютер, делают лоджию в виде зоны отдыха, или обустраивают для детей.
Даже если лоджия имеет небольшие размеры, её можно красиво оформить, придать необычный и интересный вид.
Небольшую лоджию можно оформить и сделать из неё небольшую комнату, уютный уголок для проведения вечеров или уголок для отдыха, для занятий спортом. Из небольшой лоджии можно сделать красивый сад.
Самое первое, перед тем как обустраивать лоджию её стоит остеклить, для этого стоит купить хорошего качества металлопластиковые окна или окна из древесины. Стёкла на лоджии могут быть не только обычными, но и быть тонированными, могут быть витражными.
Лоджию стоит утеплить, нанести гидроизолирующий слой. Для утепления можно использовать разный материал.
Потом стоит лоджию красиво оформить, для этого стоит использовать разную отделку для стен, потолка и пола.
Потолок на лоджии может быть подвесным, можно обшить вагонкой, можно просто побелить или использовать декоративную штукатурку.
Стены можно обшить пластиковыми панелями, можно использовать древесину. При помощи фотообоев можно стены задекорировать.
Что касается пола, то для лоджии отличным вариантом будет использовать линолеум, ламинат, ковролин или же керамическая плитка.
Стоит учесть, если лоджия небольших размеров, то используйте более светлые тона и оттенки. Мебель, если она будет на лоджии, можно использовать тёмных оттенков, светлых, ярких, они придадут лоджии необычность.
После того, как сделали отделочные материалы для своей лоджии, её стоит красиво оформить. Для оформления подойдёт мебель, цветы.
Если лоджия небольшая, тогда стоит ограничиться самой необходимой мебелью на лоджии, можно купить небольших размеров диван, это в том случаи, если решили из лоджии сделать зону отдыха. Для игровой зоны подойдёт матрас, небольшие стулья и шкафчик для игрушек.
Можно на лоджии поставить в угол рабочий стол и компьютер, а посредине - диван.
Из небольшой лоджии можно сделать кладовую для вещей, можно поставить небольшой шкафчик и несколько стульев.
Отличным вариантом будет сделать из лоджии небольшую кухню или маленький бар.
Если лоджия маленьких размеров, тогда стоит сделать широкий подоконник и поставить несколько стульев.
Сделайте из небольшой лоджии красивый зеленый уголок. Для этого стоит повесить несколько полочек для цветов.
Так что оформить лоджию можно по - разному, главное подобрать красивый дизайн.
