Как сделать скважину из пластиковой трубы на 32?
Сам Себе ЖКХ [7.3K] 3 года назад
Можно ли без обсадной трубы? Чтобы сразу взять трубку на 32 мм. с фильтром на конце, и водой промывая грунт, ее опустить и там оставить. Это примерный план, как осуществить на практике? Причем достигать второго водоносного слоя необязательно.
Есть два варианта решения, но всё зависит от грунта. Если грунт плотный,сначала бурится скважина, на нужную глубину,ставится обсадная,заборная, ну и так далее. В сыпучем песке скважина делается по другому. Расскажу как мы делали, а вы уж решайте.Взяли трубу,нижний конец прорезали вдоль с четырёх сторон ,резаком, см по 20 в длину на два метра(прерывисто).Вдоль прорезей приварили проволоку 3-4 мм.Всё обмотали алюминиевой проволокой (виток к витку).Получился заборный фильтр. Пробурили скважину метра два, вставили трубу с фильтром. Дальше нужна желонка (на фото).Главное привязать крепко. Система такая. В трубу наливается вода, а желонка поднимается и бросается. Дно рыхлит и песок вместе с потоком воды залетает за шарик. Раз пять стукнул, вытаскиваем выливаем через верх желонки. Постепенно труба с фильтром уходит в землю. У такой скважины маленький запас воды.
