Как правильно утеплить колодец своими силами?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Живем в частном доме, водоснабжение от колодца. Скоро зима, поэтому как правильно и надежно утеплить колодец своими силами?
Если ваш колодец сделан из дерева, то волноваться не стоит вовсе. Вода там не замерзнет, какой бы глубины колодец не был. В колодцах их ЖБИ дела обстоят иначе.
Так же имеет значение глубина нахождения уровня воды. При 7-8 метров вообще не стоит волноваться, а вот 1-2 метра - это уже проблема. Многое конечно же зависит и от климата вашего региона. Например в средней полосе России почва промерзает лишь на полтора два метра, при это вода в колодце врятли замерзнет.
В случае необходимости утепления предлагаю вам рассмотреть следующие варианты утепления:
  • Декоративный сруб с домиком для колодца. Кроме утепления он сыграет еще и другие роли. Во первый защитит от попадания мусора, а во вторых эстетически будет гораздо приятнее.
  • Утепляющая крышка. Устанавливается ниже глубины промерзания почвы, но выше уровня воды.
  • Утепление с помощью пенополистерола.
  • Воздушный пенополиуретан. Самый дешевый способ, но его минус заключается в том, что материала надо дополнительно закрывать или обрабатывать, потому что он теряет свои качества на свету.
По скольку это самый бюджетный вариант утепления, то хотелось бы остановиться подробнее и разобрать процесс утепления. В начале стоит отметить, что проводить работы стоит при температуре +20-30 градусов, так как материал хорошо вспенивается при такой температуре, а это значительно сэкономит ресурсы.
Первым делом надо выкопать траншею вокруг колодца на глубину промерзания почвы (как правило 1,5-2 метра будет достаточно). Сам полиуретан наносится при помощи пистолета на всю поверхность бетонных колец. Его большой плюс в том, что он заполняет все щели. В результате вы получите слой изоляции примерно в 3 сантиметра. Как я и сказал пенополиуретан нуждается в дальнейшей обработке от Уф-излучения. Можно просто закрыть фольгой, а можно покрасить (лучше масляной краской). Но не используйте вещества с содержанием ацетона. После высыхания можно закапывать траншею. Если вы сделаете все правильно, то такая теплоизоляция прослужит еще очень долго!
Если глубина залегания воды находится в нормальных пределах (а это от 8 метров и выше), то никакое утепление колодца не требуется. Если же колодец находится в заболоченной местности с уровнем залегания воды около двух метров ( что случается очень редко), то без утепления колодца не обойтись.
Проще всего для утепления колодца использовать специальную легкую крышку из теплоизоляционного материала, устанавливаемую ниже уровня глубины промерзания грунта. Также значительно помогает утеплить колодец деревянный домик с крышкой. Если сделать его в виде сруба, то он станет еще и отличным элементом дизайна участка.
Также можно утеплить колодец с помощью пенополистирола. Для этого нужно раскопать кольца на глубину около 1,5 метров (приблизительно два кольца) и установить кольцо из пенополистирола, грунт вернуть на место.
