Как самостоятельно провести ремонт кровли с помощью рулонной кровли "Технониколь"?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Для замены кровли закупили рулонную кровлю "Технониколь". Как самим быстро и правильно провести ремонт кровли с помощью закупленного материала?
Вы не много ошиблись с формулировками, ремонт и полная замена кровли это совершено разные вещи, подготовка и подход в целом разный.
Так же необходимо знать о какой конкретно кровли идёт речь (плоская, скатная, количество скатов и так далее).
А вообще вся работа по монтажу рулонной кровли "Технониколь" напоминает укладку того же рубероида на крышу.
То есть используем так называемый "наплавляемый" метод укладки.
Нужна газовая горелка.
Подготовка основания:
Очищаем кровлю от старого покрытия, мы опять же не знаем какая у Вас поверхность, но под рулонную кровлю "Технониколь" поверхность должна быть ровной и чистой.
То есть смотрите уже сами, что надо сделать для выравнивания поверхности и сделайте это.
Теперь нам необходимо чуть изучить теорию:
Так как считается наилучшим вариантом работа с материалами от одной компании, то покупаем битумный праймер от "ТехноНиколь".
Рулонная кровля "ТехноНиколь" может укладываться и в два и в три слоя.
Определяйтесь и с этим самостоятельно.
Нахлёст между листами каждого слоя 8-ь-10-ь см (я о боковом нахлёсте, торцевые не менее 150-и мм)).
Теперь сама работа (укладка, монтаж):
Грунтуем битумным праймером, далее просушка.
"Заводим" газовую горелку, разогреваем поверхность, разматываем рулон
и сразу же по ходу прокатываем (прижимаем) "ТехноНиколь" валиком (валик специальный для этих работ).
Обращайте внимание на прижимание краёв рулона.
Работы лучше выполнять с напарником.
В общем-то всё, о нахлёстах мы уже знаем, последующий слой крепится так же как и предыдущий.
Работы нельзя проводить под дождём и при отрицательных температурах.
Рулонная кровля Технониколь, как правило, используется для устройства односкатной кровли на железобетонных перекрытиях. Это битумно наплавляемый еврорубероид, обладающий отличными гидроизоляционными свойствами.
Еврорубероид Технониколь не очень подходит для ремонта имеющейся мягкой кровли, лучше всего данный материал закрепляется на тщательно подготовленной поверхности. Имеющееся покрытие лучше всего удалить, поверхность зачистить, дефекты устранить. Укладывается Технониколь путем разогрева поверхности газовой горелкой в процессе разматывания рубероида. Можно таким же образом попытаться отремонтировать уже имеющуюся мягкую кровлю, правда, качество крепления может оказаться не достаточно надежным.
