Как правильно перевести литр битума в килограммы?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Для закупки битума объем нужен не в литрах, а в килограммах. Как самим правильно перевести литры в килограммы?
Битум представляет собой химическое соединение, состоящее из углеводородов (77-80%), водорода- 10-15% и 5% кислорода и немного серы. По своему происхождению, это может быть как добытый природный материал (угольный, торфяный битум), так полученный при переработке нефти или мазута.
Может продаваться как в жидком виде (перевозится цистернами или бочками)
, так в твердом.
Плотность битума может колебаться в пределах от 0,9 г\см3 до 1,5 г\см3 и для Ваших расчетов нужно знать плотность приобретаемого битума. А дальше простая арифметика:
допустим Вы приобретаете битум плотностью 1,2 г\см3, соответственно, в 1 литре будет 1,2 кг и т.д.
Определитесь с плотностью битума, цифра варьируется от 0,95, до 1,50 г/см3.
Битум это не что-то одно совершено определённое.
В дорожной отрасли предусмотрено 5-ь марок битума (дорожного), плотность разная.
В строительстве применяют ещё три марки (строительный битум), в кровельных работах в районе 6-и марок битума и у всех разная плотность.
Есть битум (дорожный) с плотностью такой же как у воды, то есть в одном литре будет один килограмм битума.
Может быть и 1200-ь грамм, если плотность выше.
Именно так и будет правильно, в технической документации найдите цифру касательно плотности битума и далее простое умножение.
Плотность 1,5-ь значит 1,5-ь кг в литре, плотность один, значит килограмм.
Хотите экспериментальным путём высчитайте.
На весах взвесьте литровую тару к примеру стеклянную банку.
Заполните её жидким битумом.
Взвесьте ещё раз и отнимите вес тары, это и будет количество битума (в кг) в литре.
Зная вес в одном литре можно высчитать вес в кг любого количества битума.
А ещё проще просто прочитать информацию на таре, там и в литрах и в кг.
Для перерасчета с объема на массу всегда должна использоваться формула из физики:
m = ρ * V
В данной формуле:
  • m - масса;
  • V - объем;
  • ρ (ро) - плотность.
Для требуемого расчета не хватает лишь одного параметра - плотности битума. Это не постоянная величина и для разных марок битума она составляет 0,95—1,50 г/см3.
Во время закупки уточняйте марку битума и его плотность. Этот параметр с большой долей вероятности можно найти на упаковке либо в документации.
Но при возникших трудностях можно попытаться самостоятельно определить примерную плотность битума, используя при этом подручные средства, а затем произвести нужные расчеты.
Вес битума в объеме можно рассчитать исходя из его плотности. Согласно ГОСТу плотность битума составляет около 1,5 г/см3. В одном литре 1000 см3. Умножаем 1,5 на 1000 и получаем 1500г или 1,5кг. Этого объема хватит на 1м2 при толщине слоя в 1мм. Зная эту формулу расчета можно легко высчитать вес любого объема, а также рассчитать площадь покрытия битумом этого объема. И наоборот: зная площадь рассчитать количество битума.
