Как сделать небольшой котел или печь для отопления гаража из пеноблока?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Гараж построили летом и не предусмотрели отопление, сейчас холодно. Как сделать небольшой котел, печь для отопления нашего гаража из пеноблоков?
Думаю, что для отопления будут использоваться дрова, поэтому опишу, как делается котел длительного горения. То есть такой котел, в котором дрова будут долго тлеть, а не гореть. За основу конструкции котла можно взять любую металлическую полую емкость, напоминающую по своей форме цилиндр. Чаще всего для этой цели используют отрезок толстостенной трубы, диаметром более 300 мм. Бочку в этих целях использовать не советую, так как она тонкостенная и быстро придет в негодность.
Порядок изготовления котла следующий:
• из листа металла толщиной 4 мм и более вырезаются три круга. Два по диаметру используемой трубы в качестве днища и крышки котла, а третий меньшего диаметра;
• с помощью сварки к трубе приваривается днище и вырезается отверстие для закладки дров. На это отверстие надо будет установить вырезанную из металлического листа дверцу. Чуть ниже дверцы надо вырезать отверстие для поддувала;
• между отверстием и поддувалом в трубу устанавливаются колосники, а к днищу привариваются ножки, для чего можно использовать отрезки трубы меньшего диаметра;
• к кругу меньшего диаметра приваривается длинная ручка и получается как бы пресс. Его можно утяжелить, если приварить дополнительные куски металлопроката;
• остается вварить в получившуюся конструкцию трубу, которая будет выполнять роль дымохода.
Принцип действия котла заключается в том, что после того, как дрова разгорятся, их надо пригрузить изготовленным прессом. Дрова будут только тлеть, сгорая и опускаясь на колосники, пока не сгорят совсем.
Вот несколько поясняющих фото
Самым простым и бюджетным решением можно считать "буржуйку". Такую печь можно сделать своими руками, зачастую, - из подручных материалов. Лучше всего изготавливать печь прямоугольной формы из стального листа толщиной 3-4 мм. Также можно использовать бидон или бочку, внизу достаточно приварить несколько колосников и дверцу для загрузки дров. В верхней части нужно приварить трубу и вывести ее другой конец на улицу для отвода продуктов горения. Такая печь требует внимания, но ведь гараж не нужно топить постоянно, только в период максимально низких температур.
Также можно установить электрический котел или простой ТЭН,установленный в герметичную емкость с теплоносителем (водой).
