Как самому сделать декоративную штукатурку "короед"?
NataBres [2K] 4 года назад
Для экономии хочу попробовать самостоятельно изготовить смесь для декоративной штукатурки с эффектом похожим на "короед". Какие фракции камешков, или песка, или полимера добавить в обычную штукатурку, чтобы при растягивании по стене получался эффект "короеда"?
Для самостоятельного изготовления штукатурки-короед подойдёт большинство штукатурок: гипсовая, цементная или акриловая. Выбор штукатурки-основы от потребностей. В короед не добавляют песок – он утяжеляет штукатурку. Производители применяют крошку минеральную или гранитную мелкой фракции. Сейчас много предложений мелкой мраморной крошки на рынке. Единственное – крупинки должны быть одноразмерными. Для отделки штукатуркой под короед внутри следует приобретать мрамор с фракцией 0,01–0,02 см, более крупный 0,02–0,04 см – для внешних отделок.
Так как гранулы изменяют структуру штукатурки-базы и делают более рыхлой, желательно добавить пластификатор. Однако для работ внутренних, как его заменитель, подойдёт и ПВА.
Схема изготовления:
  1. Отмерять все необходимые компоненты. Приготовьте воду в количестве немного больше требуемого количества по инструкции. Затем расчёт, сколько требуется мраморно исходя из того, что соотношение готовой штукатурки и гранул по объёмам 10:1.
  2. Теперь разведите штукатурку частью воды. Добавьте крошку и перемешайте.
  3. Далее разведите клей ПВА водой и добавьте в смесь.
  4. Затем с помощью воды отрегулируйте желаемую густоту окончательной штукатурки.
  5. Нанесите короед на поверхность для пробы и оцените результат. При необходимости привнесите ещё крошки в штукатурку.
Декоративная фактурная штукатурка "короед" имеет в своём составе минеральную крошку, фракция может быть разной.
Штукатурка может быть на гипсовой основе, есть акриловая штукатурка.
Если гипсовая смесь, то она просто разбавляется водой по инструкции.
Акриловый "короед" это готовая к использованию штукатурка.
От размеры фракции наполнителя зависит толщина наносимого слоя "короеда", то есть толщина слоя равна фракции наполнителя.
В начале подготовка поверхности, убираем старое покрытие, выравниваем поверхность.
Грунтовка с просушкой.
Далее готовим смесь (или работаем готовой) по инструкции, если "короед" сухая смесь, то в начале в тару воду, затем постепенно засыпаем смесь и перемешиваем венчиком.
Короед наносится равномерным слоем снизу вверх.
Удобно работать вот таким металлическим полутёрком,
этим инструментом "короед" наносится на поверхность, а саму смесь на полутёрок накладываем шпателем.
Полутёрок держим под углом к поверхности.
После нанесения (ориентировочно 30-ь минут, штукатурка схватится, но не высохнет полностью) тёркой снимаем лишнюю штукатурку.
Далее самый ответственный момент, пластиковой тёркой, вертикальными, диагональными, или круговыми движениями формируем сам рисунок "короед".
Если "короед" не колеровался в массе, то на финише после просушки, необходима покраска поверхности.
Если ВЫ имели в виду как сделать сам раствор, то как вариант с использованием цементной шпаклёвки.
Помимо шпаклёвки нужен наполнитель, например мраморная крошка, грунтовка и воднодисперсионная краска.
Но это не будет дешевле покупной штукатурки (Вы об этом спрашивали), да и "возни" много с пропорциями.
За основу берется готовая смесь для штукатурки. В соответствии с инструкцией необходимо приготовить смесь для оштукатуривания стен. Для получения эффекта "короед" в полученный состав следует добавить мелкокрошечную каменную фракцию, приблизительно, в соотношении 1 к 10. Полученную смесь следует нанести на стену и оценить фактуру рисунка, при необходимости можно добавить еще камешков. Тип камня не играет никакой роли, главное его фракция, которая должна составлять 1,5-3,5 мм.
