Как убрать битум с цементного пола?
NataBres [2K] 6 лет назад
Рабочие наляпали битумом на цементном полу второго этажа. Планируем монтаж теплого пола. Как проще убрать куски битума с цементного пола, чтобы потом не испарялись вредные компоненты битума при нагреве теплого пола?
В начале битум надо подрезать, это можно сделать шпателем, ножом, скребком.
Остатки битума не плохо растворяются в бензине, солярке, можно воспользоваться Уйат-Спиритом, ацетоном, можно купить специальную жидкость для удаления битума.
Можно просто снять верхний слой стяжки, вместе с битумом.
Я обычно работаю острым топором, бью вскользь (это если речь идёт к примеру о снятии старого паркета и сплошного слоя битума, то есть ситуация в разы печальней чем в вопросе).
Из описания к вопросу понятно что речь о монтаже тёплого пола.
Капли битума на полу эта такая не существенная мелочь, что можно просто пройти мимо и не обращать внимание.
"Пирог" под тёплые полы выглядит так:
Гидроизоляция включая рулонную (с нахлёстом на стены), к примеру рубероид (рубероид это картон пропитанный битумом).
Думаю уже на этой стадии понятно что битум на битум и ни чего убирать не надо.
Далее, фольгированный утеплитель (а на этой стадии становится понятно что Ваши опасения по поводу запаха совершено не нужные, фольга тепло направляет вверх от пола, а не "В").
Дальше, армирование, тёплые полы, стяжка и финишное покрытие.
Мне кажется что становится очевидным, совершенно нет необходимости убирать пару капель битума с полов.
Советую просто продолжать запланированные работы, утепляйте пол и так далее.
Не написал о демпферной ленте, не забудьте о ней перед заливкой стяжки, без демпферной ленты стяжка может лопнуть.
Как правило такой битум удаляют ( если это толстые наплывы от 2 мм. и толще ) путем охлаждения. Берем грелку и засыпаем лед потом эту грелку кладем на пятно и минут через 10 можно очень аккуратно его подцепить и он с легкостью отойдет от бетона. Этот способ часто применим в таких ситуациях и он очень действенный.
Второй способ - но он очень опасный можно повредить теплый пол. Но он тоже действенный ( если слой битума очень тонкий ) просто берем паяльную лампу и выжигаем весь битум без остатка.
Если пол теплый не рекомендуется удалять битум химическими растворителями хотя некоторые это делают.
