Как убрать волны линолеума? Чем распрямить?
marina2011 [829] 8 лет назад
Волн на линолеуме легче избежать чем исправить. Выбирая линолеум обратите внимание на такую характеристику материала (в данном случае линолеума) как остаточная деформация. Она обозначается букой "Р", Это своего рода память материала на придаваемые ему формы и подразделяется на 5 градаций (0-4). Для жилых помещений подходит градация Р2. Следовательно старайтесь как можно меньше гнуть и ломать свой (еще не наклеенный) линолеум. Остаточная деформация имеет свойство увеличиваться со временем, так что не покупайте "застарелый" линолеум, максимум 1 год. По возможности приобретайте гетерогенный линолеум, он менее подвержен воздействию влаги, которая так же влияет на образование волн.
Так же к причинам образования волн при укладке можно отнести:
  • некачественное выравнивание пола, что приводит к образованию воздушных мешков;
  • некачественная или полное отсутствие грунтовки;
  • некачественное соединение линолеума со слоем клея;
  • во время укладки линолеума в помещении было холодно;
  • пол при укладке был недостаточно просушен;
И главное, не торопитесь укладывать линолеум сразу после покупки, он должен 2-3 дня полежать в развернутом виде.
Если вы не знали о вышесказанном и ваш линолеум "пошел волнами" то есть несколько способов исправить положение
  • Прогреть волну феном и положить пресс.
  • Прогреть не только волну, но и участок рядом с ней и не феном а утюгом (естественно через какой либо материал).
  • Проколоть пузырь шилом, выпустит воздух и прижать прессом. Можно помощью шприца загнать какой либо растворитель, что бы расплавить клей.
  • С помощью рейки по всей длине стены просто выдавить воздух из под линолеума.
Если и это не помогло то попробуйте закрыть проблемное место шкафом, или диваном, или еще чем то.
Если такой возможности нет, тогда мело отрывайте его и учитывая все эти нюансы стелите заново.
Несколько вариантов:
  • дать отлежаться. Лучше лицевой стороной вниз;
  • проверить прилежание плинтуса. Может быть, плинтус прибит неправильно, не дает распрямиться линолеуму. Или обрезан линолеум не совсем по стене, поэтому немного "сборит". Нужно отделить плинтус, посмотреть, если в этом дело, отрезать лишнее, затем опять зафиксировать плинтус;
  • если срочно нужно положить линолеум, и времени ждать, пока он вылежится, нет, то прибиваем один край плинтусом, раскатываем линолеум, по нему к противоположной стене протягиваем доску с каким-то грузом, отягощением, чтобы ровно лег, и фиксируем там плинтусом. Ту же процедуру производим с двумя другими сторонами.
Но лучше все же не торопиться и дать отлежаться покрытию.
Причин появления "волн" на линолеуме (да и линолеум разный) очень много и методы "лечения" соответственно напрямую зависят от причины по которой появились "волны".
Плюс ко всему линолеум может быть уложен на мастику, клей, или вообще просто под плинтуса без клея и мастик.
Если на клей, то шилом проколите линолеум, шприцом "загоните" под него растворитель, который активизирует клей под линолеумом, сверху груз.
Клей под линолеумом можно активизировать и температурой, через тряпку (или иной не горючий материал) прогладили утюгом
"волны" и сверху груз.
Или феном размягчили линолеум и опять под груз.
Возможно Вы положили линолеум на не высохшую стяжку, линолеум повело образовались "волны", снимаем линолеум, сушим стяжку и всё делаем правильно.
Возможно укладывали линолеум при низкой температуре и не дали линолеуму "отлежаться" (сутки это минимум, а ещё лучше 48-ь часов), линолеум при более высокой температуре меняется в размерах, укладку линолеума нельзя вести при низких температурах в помещении.
Возможно забыли выровнять стяжку, под линолеумом в ямах, воздух, снимаем линолеум, выравниваем стяжку, грунтовка с просушкой и можно класть линолеум.
Возможно не отлежавшийся линолеум + нет зазоров стена-линолеум и всё это зажали плинтусами (линолеум без клея).
Снимаем плинтуса, подрезаем линолеум стена-линолеум.
Даём пару суток отлежаться на волны можно уложить гнёт (груз).
Убираем груз и прибиваем плинтуса.
Хуже всего, когда линолеум был свёрнут в трубку маленького диаметра, тогда волны получаются с маленьким шагом и их очень трудно распрямить, требуется не только много времени, но и некоторые секреты.
Итак что в первую очередь надо сделать, расстелите линолеум так, чтобы он лежал на ровной поверхности и его стороны никуда не упирались. Если последняя сторона сильно загибается, то положите на неё что-нибудь длинное и плоское, а сверху груз потяжелее.
Когда пройдут сутки, то снимите с линолеума весь груз и нагрейте помещение. Температуру можно нагнать тепловентилятором или специальными печками, только нагреться должен воздух по всему помещению, а не в одном месте.
Когда линолеум размягчится, то его нужно распрямлять в стороны время от времени. Если волны совсем не хотят распрямляться, то нужно на место волн поперёк класть какой-нибудь твёрдый лист ДСП или его заменителя и нагружать сверху грузом, но время от времени освобождать от груза и давать линолеуму свободу к самораспрямлению.
Неплохо ускорит процесс раскатки волн каким-нибудь широким и тяжёлым валиком. Раскатывать надо из середины в сторону краёв.
Если же волны пошли уже после укладки,примерно как на картинке:
Тогда надо вскрывать плинтуса и смотреть, не упираются ли стороны в стенку, если так, то подрезать их, чтобы до стены оставалось расстояние примерно в 1 сантиметр по всему периметру и пройти по процессу распрямления как рассказано выше.
Бывает так, что линолеум "идёт" волнами, что существенно портит внешний вид. Если волны у нового линолеума, то ему необходимо "отлежаться". Поэтому его нужно расстелить по всему периметру комнаты и оставить на некоторое время.
Рассмотрим несколько способов выравнивания линолеума:
  1. Плотно свернуть линолеум в обратном направлении.
  2. Следующий способ заключается в "вытягивании" линолеума в процессе укладки. Расстилаем линолеум, крепим его плинтусом с одной стороны, вытягиваем линолеум выравнивая доской, тем самым натягивая его. После этого фиксируем вторую сторону плинтусом.
Если линолеум потерпел деформацию, то необходимо данные места нагреть. Для этих целей можно воспользоваться утюгом или феном. Но стоит обезопасить поверхность линолеума от повреждения, использовав тряпку в качестве "прокладки".
Если образование неровности является причиной того, что при укладке был нарушен процесс монтажа, тогда стоит прибегнуть к следующему способу.
Пузырь нужно проколоть шилом, выпустив воздух. После того, как воздух вышел, используя шприц пускаем клей под линолеум и приклеиваем, раскатывая валиком.
Интенсивная эксплуатация может привести к образованию «волн» на поверхности линолеума, то же зачастую наблюдается после перестановки мебели. Не всегда их можно убрать, но, если дефекты еще пока незначительны, то можно попробовать так:
Через тряпку разгладить утюгом, затем уложить кусок фанеры и придавить грузом. Подойдет такой способ только для толстого покрытия и проводить его нужно аккуратно, плавными движениями, чтобы не растянуть линолеум еще больше. На небольших участках можно использовать грелку с горячей водой. Она нагреет поверхность и придавит ее.
Есть и специальные катки (вальцы прикаточные) для укладки линолеума , которые можно использовать и для таких целей:
Если волна появилась в результате вздутия и ее площадь очень маленькая, то можно использовать жидкий клей, вводимый шприцом через проколы. Впрыснули нужное количество и придавили фанерным листом, утяжеленный грузом.
Если линолеум был закатан в рулон сам по себе, а не намотан на специальную трубу из картона или пластика , то раскатав его обнаруживаются волны. Такому линолеуму надо в раскатанном состоянии полежать несколько дней, пока волны сами не выровняются. Если этого так и не произойдет то можно использовать мешок с горячим песком.
Если на линолеуме волны другого характера, какие обычно бывают, когда материал не приклеивается к основанию, нужно просто натянуть линолеум со всех сторон и зафиксировать его грузом у противоположных стен.
Если на линолеуме образовались волны в виде больших пузырей и это произошло уже после того, как Вы его приклеили к основанию, надо аккуратно проколоть пузырь, например, шилом и выпустить воздух, а после этого прикрыть это место бумагой и прогладить утюгом.
