Где найти схему подключения видеодомофона Commax?
NataBres [2K] 2 года назад
Муж купил на распродаже новый комплект видеодомофона Commax, но в коробке не оказалось инструкции и схемы подключения. Где найти схему подключения видеодомофона? Какие бывают нюансы при самостоятельном монтаже видеодомофона?
Домофоны бывают различных моделей, поэтому предлагаю рассмотреть общие правила и несколько схем различных моделей. В первую очередь Вам понадобится подготовить следующее:
  • Прямая и крестообразная отвертки;
  • Изолента;
  • Дрель;
  • Нож для зачистки;
  • Переходник для кабеля;
  • Шурупы, дюбеля;
  • Маркер;
  • Уровень
Также может потребоваться перфоратор и бур, если есть необходимость проделать сквозное отверстие. В некоторых домах толщина стены может составлять и 40 и 50 см, дрелью здесь не обойтись.
При установке домофона в частном доме, центром всей системы является вызывная панель, располагающаяся на входе. К этой панели подключается замок, блок питания, монитор. Если же Вы живете в многоквартирном доме, то центром системы является контроллер, к которому подсоединяется замок, блок вызова, монитор и кнопка входа.
У домофонов фирмы Commax на задней стенке расположены четыре разъема, они нужны для подключения четырех видеомодулей с набором контактов:
К каждому разъему подключается четырехжильный кабель. К домофону подключается от 1 до 4 видеопанелей, то есть, в зависимости от количества видеопанелей, к домофону подключается от 1-го до 4-х четырехжильных кабеля. Есть такие модели домофонов, вроде InfiniteX, которые с обратной стороны имеют всего четыре контакта, в этом случае к этим контактам можно параллельно подключить все те же от 1-го до 4-х аудио/видеомодулей.
Давайте рассмотрим парочку более или менее распространенные модели домофонов Commax:
Если не знаете расположение электропроводки в стенах, будьте предельно аккуратны
Вот одна из схем подключения видеодомофона "Commax" (Комакс).
Commax, это название компании выпускающей и видеодомоофны в том числе.
А сама линейка домофонов, довольно обширна, то есть Вам надо узнать крокетную модель Вашего видеодомофона, а не только то что он от "Commax" (могут быть свои нюансы при подключении, у разных моделей).
Если в целом, то монтаж видеодомофона можно выполнить и самостоятельно (хотя всё же советую обратиться к специалисту, тем более схемы у Вас нет), но начальные навыки работы с электропроводками, нужны.
В первую очередь разметка под крепления (и под внутренний блок, он же панель вызова и под наружный).
Сверлим отверстия, крепим внешнюю панель (блок) подключаем к ней проводку внутреннего блока (см выше схему, обращайте внимание на цвет проводов, это важно, то есть провод видео к видео, 12В к 12В и так далее).
Далее монтаж внутреннего блока с подключением к нему кабеля + сам монтаж внутреннего блока.
Почти все видеодомофоны Commax имеют 4х проводную систему подключения с вызывной панелью а именно +12вольт ,общий провод , аудио сигнал , видео сигнал .
Также на вызывной панели есть 2 отдельных провода для коммутации электромеханического замка (они выполняют роль дистанционной кнопки открытия , когда вы нажимаете кнопку открытия на домофоне эти 2 провода через реле в вызывной панели замыкаются и тем самым подают напряжение на электромеханический замок )
Так как вы не указали конкретную модель домофона выкладываю самые распространённые схемы подключения
Особых нюансов в подключении нет , чем больше расстояние тем толще должен быть кабель .
Цвет проводов с вызывной панели может быть другой
+12вольт - почти всегда красный
общий провод - черный ,синий
аудио сигнал -желтый
видео сигнал -белый
Питание электромеханического замка осуществляется отдельным блоком питания напряженим 12вольт и номинальным выходным током не менее 1А.
