Как можно самому заменить обивку на диване?
Miranda [269] 8 лет назад
Как это правильно сделать?
Меняли мы обивку на креслах и диване. Сложно довольно это делать без опыта. Честно скажу.
Но есть ряд моментов, которые стоит озвучить. В частности, если менять обивку на диване не слишком старом, то здесь особых проблем нет, потому что вам надо будет просто снять с дивана "первый слой" - тканевой и вместо него использовать новую ткань, которую надо будет подобрать на свой вкус (под интерьер) и подогнать по размерам. Можно вообще сделать на ватмане или газете старой выкройку, а потом на ткань выбранную перенести. Закрепить можно будет все с помощью мощного степлера.
Это очень простой вариант и подойдет для почти "нового" дивана с незначительными дефектами, я бы так сказала.
Например, прожгли обивку, или порезали случайно, или кошка сделала ужасные затяжки.
Если же диван очень износился, то вам придется заменить все. Вот тогда вам надо будет диван разбирать основательно - снимать все, что снимается поэтапно (сиденье, подлокотники с каждой стороны, подушки с пуфиками и так далее). Потом снимаете наполнитель, разбираете даже каркас. Иногда каркас сделан на основе пружин, поэтому, если потребуется, то и пружинки замените. Для этого процесса нужны не только инструменты, но и знания.
Рекомендую сделать следующее.
Вы же будете снимать первый тканевой слой? Вот обивку надо распороть аккуратно - получится выкройка. По ней уже на новой ткани легко сделать новый чехол для дивана. Собирать диван придется долго, но это того стоит - экономия ваших финансов будет приятно радовать. Не забывайте, что начинали разбирать с обивки, но собирать все будем с "конца", то есть обивка должна завершать работу.
Если механическая часть дивана функционирует нормально, то перетянуть совершенно не проблема. Надо разобрать диван на фрагменты, по крайней мере отсоединить с изношенной обивкой, и при помощи мебельного стэплера заменить старую обивку на новую. Если сам диван явно не новый и достался от прабабушки в наследство, то потребуется полная разборка с заменой поролона и механизмов.
