Для того, чтобы вмонтировать зеркало в кафель, возникает четыре серьезных вопроса, которые нужно решить:
- Оставляя место под зеркало, от чего отталкиваться - от размера зеркала или количества целых плиток по ширине и высоте зеркала?
- Как сделать чтобы зеркало и плитка были в одной плоскости?
- Какой подобрать материал для наклеивания зеркала?
- Как загерметизировать стык между зеркалом и кафелем, чтобы избежать коррозии тыльного покрытия зеркала?
Решаем последовательно каждую проблему:
1). Оставляем место под установку зеркала с плюсовым допуском 1.5-2мм по периметру. Добиться такой точности можно если уложить сначала плитку, а потом под размер проема заказывать зеркало, или же наоборот подбирать размер плитки под купленное зеркало - здесь можно немножко играть шириной межплиточных швов, увеличивая или уменьшая их, но этот вариант менее приемлем, чем первый.
Но так как материалы вы уже закупили, советую, если нельзя разогнать целое количество плиток под размер зеркала, урезать все-таки зеркало, а не плитку. Резанный край плитки будет выглядеть хуже, даже если плитку резать профессиональным станком с подачей воды к месту резки.
2). Сначала на стену укладывается плитка, место для зеркала остается пустым.
Чтобы подогнать плитку и зеркало в одной плоскости, нужно основание нарастить (желательно тем же клеем, на какой укладывается плитка).
Для этой работы придется сделать малку. Нам понадобится не толстая ровная деревянная рейка (подойдет, к примеру, даже старый наличник) длиной сантиметров на 10 больше ширины зеркала. С обеих сторон заготовки вырезаем четверти высотой в толщину зеркала + 1.5-2мм.
Внутренняя (рабочая) часть малки должна с небольшим зазором входить между боковыми плитками проема. Плюсовой допуск глубины малки в 1.5-2мм нужен для клея под зеркало.
На стену наносим клей и прижимая концы малки к боковым плиткам, снимаем лишний раствор. Боковые ряды плитки служат нам направляющими для малки, по которым она перемещается. Принцип действия можно понять по этому рисунку:
Для того, чтобы зеркало не запотевало, предлагаю заранее продумать (завести кабель под плиткой) и заложить в этот штукатурный слой матовый электроподогрев.![][
3]
3). Для наклеивания зеркала предлагаю воспользоваться двухкомпонентным эпоксидным клеем, на который, между прочим, можно клеить и плитку. Эпоксидный клей абсолютно нейтрален к любой тыльной поверхности зеркала. Клей наносим на всю наращенную поверхность шпателем с высотой зуба 3мм. Аккуратно вставляем зеркало, разгоняем его чтобы все зазоры по периметру были одинаковыми - для этого можно использовать крестики для укладки плитки. С помощью ровной рейки или правИла и резинового молотка выравниваем зеркало в одной плоскости с плиткой.
4). Стыки между плиткой и зеркалом советую заделать эпоксидной затиркой, которой, между прочим, можно затереть и межплиточные швы. Эпоксидная затирка имеет нулевое водопоглощение и влага за зеркало не попадет, да и смотрится такая затирка прекрасно.
