В данном случае важно знать при какой температуре сохнет "Ротбанд", так же интересует влажность в помещении и слой "Ротбанда", вот всё это влияет на общее время высыхания "Ротбанда".
Конечно же и сама штукатурка о которой Вы пишите, интересует (она может быть известковой, цементной, гипсовой), время просушки "Ротбанда" на разной поверхности, разное.
Производитель пишет о полном высыхании при нормальной влажности и температуре (комнатной) в течении семи дней.
Строители для ориентира могут назвать цифру сантиметр за два дня при температуре в 20-ь градусов (+-), влажность не более 70%.
А всё остальное очень индивидуально.
Определить можно по цвету, "мокрый" цвет "Ротбанда" становится белым (светлым)
, это и говорит о том что штукатурка высохла.
Насчёт дальнейших (Вы об этом пишите) работ смотрите сами, нам не ясно какие именно работы и самое главное не понятно какой именно совет Вас устроит.
Есть инструкция от производителя, но есть и практика, приходилось класть плитку на "Ротбанд" через 4-е суток, всё нормально.
С обоями, декоративными штукатурками будьте внимательны, "Ротбанд" будет продолжать сохнуть и особенно на светлых обоях могут появиться пятна.
