Чем закрыть (заглушить) отверстия в ПВХ трубе, после установки краников для капельного полива?
домовой
[31.4K]7 лет назад
При монтаже капельного полива была допущена ошибка и неверно размечена междурядка, получилось что испортили 100 метров ПВХ трубы диаметром 63мм, отверстия просверлены диаметром 14 мм, как и чем их можно закрыть или заглушить, чтоб просверлить уже в нужном месте и использовать трубу, так как покупать опять 100 метров трубы очень накладно, а промах в периодичности отверстий не даёт возможности её использовать, желательно, что то подешевле, применение к примеру бандажных хомутов не годится, так как на сто метров их нужно будет около 140 штук, дешевле новую трубу купить.
1) набрать старых резьбовых шпилек (болтов) 15-16 мм и к ним подобрав метчик назезать в отверстиях резьбу заглушить с паклей или лентой Ф.У.М отверстия .
2)Полиэтилен так же как и полипропилен можно паять. Понадобится паяльник для труб с регулировкой температуры (полиэтилен паяют при температуре 220 градусов в отличии от полипропилена (260) )
У некоторых производителей паяльников есть ремонтные насадки для заделки отверстий в трубах .Если найдете где одолжить такую то в качестве "штопки" можно из аналогичной трубы нарезать полоски нужного диаметра .. Или возьмите насадку для пайки 16мм и используя обрезки трубы потренируйтесь паять латки .
вот как чинят просверленные отверстия в полипропилене ,Вам подойдет все то же только температура 220 и стержень придется самому резать из полиэтилена .
Ребята сам лично столкнулся с этой проблемой, советов давали много и изолентой, и скотчем и пещевой плёнкой мотать, ставить хомуты, клеить, паять и даже грибками закручивать, но ответ оказался очень простым.
Я связался с менеджером по продажам интернет магазина, где заказываю комплектующие для капельного полива и объяснил ситуацию, и он просто рассмеялся, дал мне ссылку на товар и я увидел именно то что мне нужно - сразу заказ 150 штук
Решением проблемы оказалось, специальная заглушка, наподобие уплотнительного кольца под краник или старт, но без отверстия внутри - вот и всё!
Посмотрите как она выглядит и стоимость копеечная, кроме того возможно в дальнейшем эти отверстия пригодятся, просто выну в нужном месте заглушку и вставлю фитинг.
Так что ссылку в магазин давать не буду, чтоб не расценивали как рекламу, а вот скрин покажу, чтоб знали что искать!
Как идеально заделать такие отверстия без особых затрат, скорей всего не знает никто.
Но, могу поделиться личным опытом. Однажды я делал капельный полив в теплице, помогал своей бабушке клубнику выращивать. Вышло так что, как и вы ошибся с разметкой. Сделал несколько отверстий (хорошо что немного), некоторые совпали, а три из, них ну совсем не к месту. Стал метется по даче, искать резинки и хомуты, увы не нашел.
Вдруг мне на глаза попалась пищевая пленка! ЭВРИКА!!! Сложил в два слоя, обмотал, сверху стянул скотчем.
Думал временно, оказалось постоянно. Служит уже второй год.
В вашем случае, отверстий много, как оно себя поведет не знаю. Дешево и сердито. То что вам нужно.
Если решите таким образом заделать отверстия в вашей трубе, напишите пожалуйста мне ваши отзывы, интересно помогло или нет на таком длинном участке с таким большим количеством отверстий.
Нет к сожалению ваш совет не полезен, знаю точно, раньше было такое по несколько дырок лишних было, так пробовали скотчем мотать, и резину подлаживать и жгутом медицинским мотали, на солнце труба сильно расширяется и через пару недель место начинает сильно течь, создавая грязь и постоянно мокрое место, делали так в том месте приходилось ставить старт с уплотнителем и просто глушить его лентой или кран, его просто закрывали, но это пусть 10 штук, но здесь порядка 140 дырок и плюс ещё 140 нужных - ёжик получится.—7 лет назад
Строй Со Мной
[46]
Пробовали с пищевой пленкой? Да, в моем случае всего три отверстия, получилось. У вас все сложнее.—7 лет назад
Елена82
[57]
6 лет назад
Специальных заглушек,про которые рассказал домовой, у меня в городе не встречала, а мне нужна была всего лишь одна штучка, не заказывать же в инет-магазине. Пришла мысль использовать обычную уплотнительную резинку, только заклеить отверстие. Для этого идеально подошла по размеру пробка резиновая медицинская (как раз валялась и ждала своего часа). Приклеила ее обычным суперклеем.Вот что получилось
Затем заглушку самодельную вставляем в нужное место или в не нужное отверстие.
