Как повесить карниз?
Eva [4.8K] 8 лет назад
Как установить карниз для штор?
Если умеете обращаться с ударной дрелью или перфоратором, то установка карниза не потребует особых усилий.
К примеру, Вы приобрели карниз деревянный двухрядный "Уют", как на картинке:
Карниз.
Первое, определяемся с высотой установки, намечаем места отверстий по уровню, перепроверяем еще раз (вид криво повешенного карниза очень бросается в глаза).
Одним нравится расположение карниза под потолком, другие предпочитают крепить карниз непосредственно над оконным проемом.
Оптимальным считается расстояние для крепления карниза выше оконного проема на 15 - 20 см.
В намеченных местах сверлим отверстия, вставляем пластиковые дюбеля и саморезами прикрепляем крепежные элементы (держатели) кронштейнов карниза к стене.
Крепеж.
Собственно остается только правильно собрать остальные элементы карниза, установить и зафиксировать все детали.
В планку набираем крючки для тюля, закрываем крышки, на штангу надеваем кольца с крючками, два кольца оставляем на потом.
На кронштейнах крепим планку с крючками и штангу без фиксации.
По месту вставляем кронштейны собранного карниза в держатели и фиксируем саморезами (поставляются в комплекте карниза):
Крепим.
Фиксируем крепеж планки с крючками к кронштейну:
П
Фиксируем штангу в кронштейне:
Штанга.
Надеваем по кольцу на штангу снаружи кронштейнов и штангу закрываем наконечниками:
Сборка.
В зависимости от модели карниза, они могут крепиться или к стене или к потолку.
Когда будете приобретать понравившийся карниз, обязательно проверьте комплектацию и наличие инструкции по сборке и монтажу.
