Как правильно подобрать дверную коробку под проём?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хотим заменить старую дверную коробку. Как правильно подобрать дверную коробку под наш дверной проем?
Планируя купить или поменять двери или дверную коробку, вы должны знать четкий ответ на такие вопросы: какого размера выбрать дверное полотно (ширина/высота); понадобятся ли доборы (если да – то какой ширины); сторона открывания дверей (налево/направо).
Главное, конечно, размер. Даже стандартные проемы не так уж одинаковы. Замерять нужно в трех местах – внизу-вверху и посередине. Какое значение взять, если они отличаются? Наименьшее. Если же стоят в проеме старые двери, то будет проще – надо измерить ширину и высоту полотна.
Есть специальные таблицы подбора ширины. Для простого (не телескопического) полотна двери ширина кратна 100, то есть это 600-900 мм. Если, скажем, у вас проем 620 – нужно его сужение, а если 590 – гораздо выгоднее расширить, чем сужать. По такому же алгоритму высчитывается высота дверной коробки.
Если у Вас типовой дом, то размер дверного проема должен соответствовать ГОСТ 6629-28. Но наши строители нередко умудряются и тут напартачить так, что при эксплуатации жилья без проблем не обойтись. Если Вам повезет и Ваш размер дверного проема окажется стандартным, то достаточно будет измерить ширину, высоту и глубину проема. Для получения более точных размеров нужно использовать отвес и рулетку, промеры выполнять в нескольких точках.
Коробку следует подбирать таким образом,чтобы ширина и высота проемы были на 2-4 см больше коробки, нужно обеспечить зазор между стеной и коробкой величиной 10-20 мм. Если дверь окажется нестандартной, то можно ее изготовить на заказ или приобрести универсальную коробку, собираемую с помощью конфирматов.
