Как клеить плитку для кухонного фартука на Ротбанд?
NataBres [2K] 3 года назад
В кухне поштукатурили все стены Ротбандом. Далее планируем приклеивание кафельной плитки на стену которая, которая будет служить фартуком. Чем предварительно обработать оштукатуренную Ротбандом стену, на какой клей клеить плитку 10 на 10 см?
Конечно же последовательность нарушена.
Если Ротбанд накладывался не большим слоем, то в начале надо было класть плитку, затем протягивать стены Ротбандом.
То что без грунтовки не обойтись это понятно, но к сожалению этого мало, плитка может отойти от основы вместе с Ротбандом.
Мастера должны были Вас предупредить что гипсовая штукатурка и важное помещение (кухня не ванна, но и не спальня, это всё же влажное помещение) не очень совместимы, тем более речь о кладки кафеля.
Вам надо сделать следующее:
Взять в руки уровень и профиль, или рейку, очертить чёткие границы кухонного фартука.
Далее, берём в руки топор, при необходимости затачиваем его.
Затем делаем насечку по Ротбанду, пробиваем Ротбанд до основы (до стены).
Речь о плитке 10х10, значит насечка частая.
Бьём топором вскользь.
Следующий этап это убираем пыль и грунтуем. Можно конечно грунтовкой глубокого проникновения, а можно и жидким плиточным клеем к примеру Ceresit CM 11,
кухня это внутренне помещение в принципе подойдёт и СМ-9-й Церезит.
Плиточный клей втираем в поверхность, слоя практически нет, наша задача связать Ротбанд с основой и сделать поверхность шероховатой.
После того как грунтовочный слой клея высохнет можно класть кафель и не переживать.
Всё описанное выше годится в томи случае если Ротбанд хорошо сидит на стене, простучите его, если есть пустые звуки, то сбиваем Ротбанд в пределах фартука.
"Пустой" Ротбанд выдержит краску, или обои, но не кафель с клеем.
А вообще вся ситуация лишний раз показывает как плохо приглашать мастеров отдельно на каждую работу.
Работал бы универсал такой проблемы не было бы в принципе.
Нужно учесть, что прочность ротбанда и прочность плитки весьма отличаются, поэтому облицовка стен по ротбанду - далеко не самое лучшее решение. Начинать роботы следует с повышения прочности ротбанда, для этого следует использовать грунтовку глубокого проникновения, подойдет Ceresit CT 17.
Класть плитку можно на эластичный клей типа Ceresit CМ 17. Однако эластичности такого клея может оказаться недостаточно, поэтому я бы рекомендовал использовать полимерный клей, например, жидкие гвозди.
