Как оригинальной раскладкой вагонки обшить баню?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Планируем обшить изнутри баню деревянной вагонкой. Порекомендуйте оригинальный дизайн раскладки вагонки. Как у всех: горизонтальная или вертикальная вагонка не хочется. Диагональ - не уверена - красивого варианта пока не встречала.
Вот одна из идей по этому поводу.
Как видите по фотографии, вагонка уложена вертикально, но только от высоты панели.
Далее тип монтажа вагонки меняется на диагональный.
Тут есть где пофантазировать.
Панели с вертикальной облицовкой можно отбить и снизу и сверху, а по середине диагональный монтаж вагонки.
Вы в вопросе спрашиваете "Как?", крайне сложно что называется "закидывать" идеи и тут же писать как их реализовывать.
Описанный выше монтаж производится двумя типами обрешётки.
То есть нижняя панель из вертикальной облицовки вагонки, крепится горизонтально (бруски обрешётки горизонтально).
Обшивается вагонкой.
Далее монтируется обрешётка под диагональное крепление вагонки.
Обрешётка уже не горизонтальная, а вертикальная с уменьшенным шагом.
Говорить чётко о размерах не получится, шаг подбираем отталкиваясь от высоты панелей и от угла диагонали.
Так же важно учитывать высоту помещения.
Крепление обычное, кляймерами, или гвоздями, как удобно.
Вот ещё один пример,
тут видно некий рисунок из вагонки, отбитый рейками на финише.
Облицовка с него (рисунка) и начинается.
Делается отдельная обрешётка, очерчиваются границы.
Вагонка крепится строго по границам поперёк помещения.
Далее монтаж вагонки общего фона уже вдоль помещения, подрезка у рисунка.
На финише стыки с подрезанием углов рейки под 45-ь градусов.
Таким образом на стенах, на потолке можно составлять различные фигуры (ромбы, квадраты, многоугольники и так далее).
Думаю что общий принцип понятен.
Можно вагонку монтировать по типу кирпичной кладки, то есть в разбежку.
Здравствуйте! Могу порекомендовать внутреннюю обшивку парилки вагонкой в стиле елочки. Сначала доска набивается таким образом, как будто формируете елку. То есть формируется верхний угол двух досок и постепенно узор опускается к низу стены. Когда один узор в виде елки закончен, начинаете формировать следующий. Доску нужно бить друг возле друга. Боковые пустоты между узорами, которые в любом случае образуются, нужно также заполнить с помощью досок. Здесь уже придется набивать ее вертикально или горизонтально. В конечном итоге Вы получите оригинальный и стильный дизайн внутренней обшивки бани деревянной доской.
