Как можно выровнять кирпичные стены только Ротбандом?
NataBres [2K] 4 года назад
После ремонта дома осталось много смеси Ротбанд. Планируем отделку гаража изнутри. Возможно ли кирпичную кладку стен выровнять только этой смесью, чтобы не докупать другие материалы? Какая технология выполнения таких работ?
Конечно же можно с помощью смеси Ротбанд выровнять кирпичные стены. Только для этого вам понадобится много смеси. Для начала нужно купить металлические маяки. И закрепить их на стене. Закрепляются они очень просто. На них наносится смесь Ротбанд и клеятся к стене. Расстояние между маяками должно быть не больше одного метра. Когда смесь высохнет, можно начинать по маякам штукатурить стену. Смесь на стену наносится с помощью специальной строительной гладильной доски. Толщина слоя смеси не должна выступать за маяки. После того, как стену оштукатурите, и она высохнет, маяки нужно убрать.
Смесь Ротбанд идеально подходит для выравнивания кирпичных стен. Если стены имеют значительные неровности, то можно сказать, что применение такой смеси вряд ли можно считать оправданным. Смесь Ротбанд идеально подходить для устранения неровностей, величиной до 25-30 мм. При этом при тщательной подготовке и качественной шлифовке после выполнения грунтовки оштукатуренную поверхность Ротбанд можно не только оклеивать обоями, но и красить.
