Книжную полку своими руками можно сделать разных конструкций и разных материалов.
Самый надёжный и хороший вариант, это сделать полку при помощи такого материала как дерево. Из дерева можно сделать разные полки разных конструкций и величин.
Деревянная полка, замечательно подойдёт для любого интерьера в комнате.
Чтобы полка прослужила очень долго, то нужно выбирать для изготовления полки хорошо обработанное дерево: древо должно быть сухим, пропитано специальным средством от гниения, обратите на поверхность, поверхность должна быть ровной, не должна иметь трещин и различных повреждений от плесени.
Чтобы сделать книжную полку своими руками нам понадобится: 4 доски толщиной приблизительно 16-20 мм, а также, дрель, ножовка, карандаш, линейка, лак для дерева, морилка, саморезы, дюбеля, краска, грунтовка (это если решили покрасить полку).
Как только отмерили нужной ширины досточки, мы аккуратно вырезаем нужной нам длинны и ширины заготовки.
После чего, доски нужно отшлифовать, покрыть морилкой и лаком.
Нижнюю доску укладываем плашмя, с торцов нужно отступить приблизительно по 5-8 мм, аккуратно проводим линии, которые должны быть параллельны срезам. По отмеченным линиям нужно просверлить небольшие дырочки, которые будут предназначены для саморезов.
Верхнюю часть будущей полочки делаем также, отмеряем, просверливаем отверстия.
На торцах боковых стенок нужно закрепить кронштейны, в отведенном месте на стене просверливаем отверстия под дюбеля, предварительно наметив линии, используя уровень.
Закручивают саморезы, но они должны немного выступать.
Заднюю часть книжной полки можно забить фанерой, для красоты и удобства можно вставить стекло и сделать небольшие двери для полочки.
Для оригинальности, можно одну боковую часть полки заменить на толстую ветку.
Полки из дерева могут иметь разные формы, они могут быть с несколькими ярусами.
Также, книжные полки можно сделать из ДСП, из стекла, из других подручных материалов.
