Как сделать вазу из лампочки?
Фигаро [13.9K] 3 года назад
Вазу из лампочки сделать не так и сложно. Лучше для этого использовать лампу побольше по размеру, с ней и работать легче и ваза будет смотреться красиво. Аргоритм работы тот же самой, что и при изготовлении мини-аквариума из лампы.
Самое сложное в работе - вскрыть цоколь лампы и удалить внутренности, стеклянную трубку, чтобы до нее добраться нужно круглогубцами удалить контакт. Затем отверткой или шестигранником, а можно даже большим гвоздем аккуратно выдавить/выломать трубку. Работа сделана, остается только вытащить осколки и все остальное из лампы.
Ваза из лампочки требует подставки, ее можно изготовить из проволоки или сделать из дерева. Мини-вазу можно и подвесить.
Для изготовления такой оригинальной вазочки понадобится обыкновенная лампа накаливания, естественно с целой колбой. И чем больше, тем больше цветов можно будет туда поставить. Думаю, 200-ка подойдёт как раз. Ну и конечно же следует подождать, когда она перегорит!
Вся сложность изготовления заключается в изъятии внутренностей из лампочки. Именно во время этого процесса чаще всего происходит разбивание колбы.
Как видно на фото, удобнее всего работать с круглогубцами. Нужно аккуратно поддеть цоколь лампочки и при помощи шестигранника или отвёртки сломать спираль и стеклянные внутренности. Затем, при помощи тех же круглогубцев вынуть всё из колбы. Всё, ваза готова.
Теперь её можно использовать по назначению. Её можно подвешивать, ставить под любым углом.
