Как распилить ровно листы ДСП, фанеры лобзиком?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В строительства всегда важна точность и аккуратность. Подскажите, как ровно распилить листы ДСП и фанеры лобзиком?
И здесь Вы абсолютно правы. Но в случае с лобзиком, а я как понимаю, речь идет об электролобзике, не все так просто.
Почему я говорю об электролобзике? Обычным ручным лобзиком распилить ДСП очень проблематично и трудно с технической стороны.
Что касается электролобзика, то в работе с этим инструментом есть определенные сложности:
во время работы очень сложно зафиксировать инструмент- он постоянно вибрирует и рез получается неровный.
Чтобы линия реза получилась относительно ровной Вам необходимо:
  • лучше использовать лезвие с мелкими зубьями;
  • крепление лезвия должно быть с минимальным люфтом;
  • если есть возможность, использовать лекало, линейку или другое приспособление (ровный брус, зафиксированный струбцинами). Это позволит при работе упираться в линейку и сделать более менее ровный рез.
  • Можно приобрести специальные приспособления, как на фото
Более ровно раскроить ДСП и фанеру можно не лобзиком, а циркулярной пилой, а лучше- на специальном распиловочном станке. В них используются пилы с победитовыми наплавками и пилится материал с двух сторон одновременно- сколы при этом минимальны.
Есть нюансы при вырезании круглых отверстий:
  • определяете размер отверстия, расчерчиваете его, делаете приспособление как на фото и вперед.
Видимо, разговор об электрическом лобзике.
Закрепите в электролобзике пилку с соответствующей геометрией полотна. Для пиления ДСП подойдёт пилка по дереву (используйте шаг зубьев в 3 мм). Она выглядит так:
пилка для электролобзика по дереву
Для фанеры подберите пилку помельче.
Как можно устойчивее закрепите заготовку. Например, струбцинами.
Произведите на ДСП безошибочную разметку, которая будет хорошо видна с любого угла зрения.
Электролобзики современного варианта снабжены такими устройствами точности как линейка и лазерное подсвечивание. Применяйте их. Они выглядят так:
лазерная подсветка и линейка электролобзика
Постоянно смахивайте образующиеся опилки, чтобы не терять намеченную линию.
Производите лобзиком аккуратные движения, продвигайте его вперёд плавно и без усиленного нажима. Однако, работайте с уверенностью, старайтесь не зависать на одном месте, чтобы не расширять тем самым пропил.
Поэкспериментируйте со скоростями. Не хуже, если вы сумеете работать на максимальной.
Когда отпиливаемый кусок ДСП или фанеры будет держаться на небольшом участке и начнёт проседать вниз, поддерживайте его рукой до конца работы, чтобы не допустить облома.
При прямолинейных распилах ДСП, можно параллельно разметке закрепить направляющий брусок, по которому и продвигать лобзик.
Я так понял что речь о домашних условиях, ибо на производстве распиловку ДСП производят на специальных форматно-раскроечных станках, там ровный рез получается по умолчанию.
В домашних условиях тоже можно всё сделать правильно.
Ровно резать надо по разметке, то есть в начале определяемся с размерами, делаем разметку прямо по (на) ДСП, далее "заряжаем" электро-лобзик пилочкой по дереву и начинаем распиловку по намеченной линии.
Что бы не было сколов по краям плиты ДСП (особенно это актуально при резке ламинированной ДСП), то лучше приобрести вот такой противоскольный вкладыш
для электро-лобзика.
Фанера режется точно так же тем же инструментом.
Можно ровный рез сделать и в ручную, без электрорадиоэлемента, нужна ножовка по дереву с мелким зубом.
Подготовка та же, это разметка, пилить можно вдоль металлической линейки зажатой струбцинами, или вдоль, бруска, профиля.
Что бы чётко видеть разметку, опилки удаляйте по ходу реза.
Как я понимаю из вопроса, сами разметки на ДСП сделаны, карандашом линии проведены, осталось только ровно их распилить. Для этого обследуем сам лобзик. Главное, чтобы рабочее полотно пилки было очень крепко закреплено между ушками лобзика. Чтобы проверить это - потрогайте пилку пальцами - если все намертво, то инструмент к работе готов. Далее плавно, медленно начинаем совершать лобзиком возвратно-поступательные движения вверх-вниз, вверх-вниз по прочерченной нами линии. Глаза при этом должны следить за наклоном полотна лезвия. Чуть наклоним - и распил пойдет криво. Вот как-то так.
