Как самим заменить дверную коробку межкомнатной двери?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Межкомнатная дверь отличная, но вот коробка рассохлась. Как самим заменить старую дверную коробку межкомнатной двери?
Перед установкой новой коробки, необходимо снять старую.
Так же важно заказать новую коробку отталкиваясь от дверей которые у Вас хорошие (я так понял что меняться они не будут).
Коробку лучше заказывать из того же материала что и полотно двери.
Что касается размеров новой коробки, то по моему мнению проще всего снять их (размеры) со старой коробки вплоть до установки петель на то же место.
Тут сложного ни чего нет, нужна рулетка, карандаш и блокнот.
А сам алгоритм действий выглядит так (допустим новая коробка куплена и всё у нас есть).
Снимаем старую дверь с петель, не знаю какая у Ва старая коробка, как она крепилась, но можно её распилить (обычная ножовка по древу) напополам и сложить внутрь дверного проёма.
Дальше устанавливаем новую коробку.
Нужны подвесы,
саморезы, монтажная пена, клинья, плотный картон.
Из инструмента уровень, отвёртка, в общем-то всё, может быть молоток.
Устанавливаем дверную коробку в проём, предварительно (тут уже надо видеть, иногда это можно сделать по ходу) вкручиваем подвесы в торец коробки.
Можно в стене сделать штрабу, подвес не будет виден, затем зашпаклевать заподлицо со стеной.
Коробка в проёме, выставляем по уровню вбиваем (точнее просто засовываем и чуть подстукиваем) клинья.
Закручиваем подвесы в стену (возможно нужен дюбель и отверстие под него, в случае с гипсовой стеной можно саморез закрутить прямо в стену, но дюбель лучше).
Осталось запенить, закрыть двери и между полотном и коробкой вставить плотный картон.
Пена высохла, подрезали и установили наличники.
Для начала вам нужно провести демонтаж старой дверной коробки. Для этого вам понадобится лом, пила и гвоздодер. Прежде чем демонтировать коробку, нужно снять наличники, если они у вас хорошие, то их можно будет использовать к новой коробке. Когда старая коробка демонтирована можно устанавливать новую. Коробку можно устанавливать двумя способами. Первый - устанавливается только одна коробка, а потом под нее подгоняются двери. Второй - устанавливается коробка и двери одновременно. Я все коробки устанавливал вторым способом, мне так было удобней. В коробку устанавливал двери, регулировал их, чтобы хорошо закрывались, открывались. В дверной проем установил коробку с дверью. Выставил коробку по уровню, чтобы ровно все было. Расклинивал ее (вставлял небольшие колышки по углах, так, чтобы все получилось ровно). После этого в дверной проем накрест установил планки. Когда еще раз убедился, что коробку выставил ровно, задул пену в щель между коробкой и стеной.
