Как стереть краску на кафеле?
NataBres [2K] 6 лет назад
После ремонта на белом кафеле в санузле появились пятна краски. Добиться от семьи и рабочих что именно это за краска я не смогла. Чем пробовать оттирать пятна краски с кафеля, чтобы не испортить глянцевую поверхность плитки?
Хотелось бы сразу отметить что кафель не является "изнеженным" финишным (отделочным) материалом.
Любой кафель (половой, настенный) с любым покрытием (матовое, глянцевое) устойчив к химическим соединениям (чистящие, моющие средства, растворители и смывки для красок).
Единственное что надо знать, это не оттирать краску механическим путём на матовой плитке с помощью металлического инструмента (нож, шпатель и так далее) на матовой плитки остаются чёрные полосы от металла и оттереть их практически не возможно.
А глазурь лучше не тереть абразивными моющими средствами.
Что касается краски, то можно верхний слой поддеть чем-то деревянным, или пластмассовым, а дальше уже работать растворителями, смывками, тут уже важно знать о какой именно краске идёт речь.
Краску с кафеля смоет даже обычная водка, ацетон, спирт, Уайт-спирит
и тому подобные "вещи".
Что касается как, то смачиваем тряпку, губку в растворителе который смывает именно эту краску, ждём, стираем и завершаем начатое работу сухой и мягкой тряпкой.
В общем абсолютно беспроблемная работа, тут и описывать особо не чего.
Если всё же некие сомнения терзают, то потренируйтесь где-то в менее заметном месте.
На самом деле тут всё зависит от того насколько прочный кафель, вернее его глазурь (наружный слой), встречал такие плитки, что эта глазурь смывалась обычным растворителем или становилась после протирания матовой, поэтому если дорога плитка, то можно купить кислотную смывку и нанести её где-нибудь в мало видимом месте, чтобы проверить не испортит ли она плитку.
Если всё хорошо, тогда берите палочку, желательно стеклянную и мажьте капли засохшей краски, всю плитку мочить не стоит. Через какое-то время краска должна раствориться, тогда берите твёрдую деревяшку и срезав на крае угол снимайте краску.
