Как проще всего установить унитаз на кафель без сверления пола?
NataBres [2K] 3 года назад
Необходимо срочно установить и подключить унитаз. Кафель на пол положили 2 недели назад. Мастера чтобы просверлить отверстия в полу для крепежа сейчас нет. Муж не решается это сделать самостоятельно, боясь расколоть плитку при сверлении. Как установить унитаз в нашей ситуации?
Есть несколько вариантов такой установки:
На цементно-песчаный раствор.
На плиточный клей.
На силиконовый герметик.
Какой бы вариант Вы не выбрали в первую очередь устанавливаем унитаз на пол (вставляем с трубу канализации его выход) и очерчиваем контур подошвы унитаза.
Если используете герметик, то ещё и обезжиривание кафеля не помешает.
Если раствор, или клей, то после разметки и для лучшей адгезии, болгаркой можно нарезать "сетку" на кафеле, это особенно актуально если плитка глянцевая с гладкой поверхностью.
Вам достаточно лишь прорезать верхний глянцевый слой до керамике.
Размешиваем клей, или раствор.
Не выходя за контуры разметки кладём клей с "горкой" с таким учётом что бы клей вышел через штатные отверстия для крепления унитаза к полу.
Будет своего рода "шпилька" из клея.
Убираем лишний клей по краям подошвы унитаза.
Далее сверху чаши унитаза лист фанеры по размеру и на фанеру (или доски) устанавливаем гнёт (ведро с водой, как вариант), оставляем унитаз в таком положении минимум на 2-е суток.
Убираем гнёт, устанавливаем бачок унитаза, подключаем гибкую подводку к крану.
Открываем воду, проверяем унитаз на протечки.
Вариант без сверления рабочий, но важно понимать, это "наглухо" установленный унитаз, снять его с сохранением практически не возможно.
Если сажаете на раствор то пропорции советую 1:3, песок просеянный, можно и чуть ПВА добавить в раствор.
Если на клей, то лучше "Церезит СМ 11".
Вообще, плитку не так уж и просто расколоть - простым перфоратором на малых оборотах, не сильно надавливая на сверло..
А вообще можно просто приклеить унитаз на силиконовый герметик. Главное, дождаться полного высыхания. После высыхания унитаз оторвать достаточно затруднительно - только срезав ножом (совет из личного опыта)
