Как сделать отверстие под розетку в уже приклеенной кафельной плитке?
NataBres [2K] 4 года назад
Укладываем в санузле кафельную плитку самостоятельно. Какой нужен инструмент чтобы проделать в плитке круглые отверстия под розетку? Как правильно делать отверстия? Возможно ли вырезать круг на уже приклеенной к стене плитке?
Конечно же хотелось уточнить, для чего это Вам нужно, а куда девать провода, плитка уже положена?
Ну то ладно. В начале надо обзавестись нужным инструментом, а именно коронкой
при помощи которой вырезается отверстие под розетку.
Далее, перед началом работы, очерчиваем место где будет находиться розетка, это можно сделать при помощи подрозетника.
Дальше, простукиваем плитку костяшками пальцев , нас интересует полное заполнение под плиткой.
Дальше, "заряжаем" коронку в перфоратор, переключаем инструмент на "сверление без удара".
Керним место под заход (обратите внимание на фотографию выше, в коронке есть сверло, вот под него и керним.
Далее, проходим плитку без удара, обороты средние, сильно на перфоратор не давим, уделяем внимание заходу, важно что -бы коронка не "гульнула".
Прошли кафель, дальше уже смотрите сами, если стена гипсовая, то продолжаем сверлить без удара, если бетон, переключаем перфоратор на удар.
Это один из вариантов.
Можно просто сделать разметку и высверлить отверстие сверлом по кругу, схема та же кафель проходим без удара, сверло периодически охлаждаем (подойдёт вода)и после кафеля, или включаем удар, или продолжаем сверление.
Есть и специальный инструмент "балеринка"
можно и ей сделать отверстие в кафеле, а в стене (если не бетон) просто выбрать вплоть до зубила с молотком.
В общем-то кафель который уже на стене, сверлится гораздо проще чем кафель не на стене.
При наличии необходимого инструмента проделать отверстие в кафельной плитке не должно составить особого труда, но есть некоторые нюансы:
  • начинать сверление нужно только в крепко приклеиной плитке- проверяете методом простукивания рукой и определяете по характерному звуку;
  • определяете центр отверстия и обычным каленным саморезом керните глазурь плитки;
  • сверлить лучше сначала на низких оборотах перфоратора в режиме "сверление";
  • проходить плитку лучше "балеринкой (выставленный диаметр должен соответствовать диаметру коронки)- будет меньше сколов;
  • пройдя плитку, меняете балеринку на коронку и если есть необходимость (бетонное основание)- включаете режим перфорации и продолжаете сверлить до необходимой глубины- размер коробки-подрезетника.
Основные инструменты:
  • перфоратор;
  • коронка с победитовыми наплавками (зубьями);
  • циркуль "для плитки "балеринка".
Остается для меня только один вопрос- как вы будете заводить провода? Если с противоположной стороны стены, то понятно, а так не совсем. Прокладку проводки нужно делать до укладки плитки в готовую коробку, потом уже делаете отверстие в плитке.
Действительно в вопросе отсутствует заводка электропровода и установка стакана под розетку. Если проводку проводить сверху кафеля то тогда незачем сверлить дырку под розетку. Все можно просто приклеить на очень известный клей как эпоксидная смола. Но если все же Вы хотите просверлить кафель то для этого используют вот такие приспособления: установите шаблон из многослойной фанеры и можете сверлить вот фото
Сверлится кафель под такие отверстия такими алмазными коронками:
