Что дешевле: отделка стен натуральной вагонкой или панелями ДСП?
NataBres [2K] 3 года назад
Придумываем дизайн помещений гостевого дома и заодно рассчитываем затраты. Красиво отделать стены натуральным деревом, но в то же время в продаже очень красивые панели из ДСП под натуральное дерево. Какой вариант дешевле и практичнее?
Конечно материал изготовленный из натуральной древесины (массива) дороже материала изготовленного из отходов древесины (это ДСП), то есть деревянная вагонка дороже ДСП.
Но есть просто огромный ряд нюансов при которых цена ДСП может быть равной цене вагонки, или даже превосходить её.
ДСП может быть шпонированная, к примеру шпоном (это тонкий срез древесины) древесины ценных пород, а вагонка делится по сортам.
Третьесортная вагонка изготовленная из не дорогой древесины может быть дешевле шпонированного ДСП, или ЛДСП (ламинированной).
Размеры и вагонки и ДСП, так же влияют на цену.
Порода древесины из которой изготовлена вагонка так же влияют на цену, к примеру вагонка из древесины красного дерева, или дуба (древесина относится к ценным, породам) на порядок дороже вагонки из сосны и тем более ДСП (любой).
Есть евро-вагонка, она стоит дороже обычной вагонки и ДСП.
Вывод:
Выбор материала должен быть комплексным, то есть опираться только на цену, это не правильно, ещё дешевле вагонка ПВХ, если только цена материалов интересует.
При выборе надо учитывать экологичность материалов, тут деревянной вагонки нет равных, долговечность устойчивость к влаге и.т.д.
ДСП по всем параметрам проигрывает дереву, кроме цены.
При изготовлении ДСП используется фенолформальдегид, то есть ни о какой экологичности ДСП, говорить не приходится.
По долговечности, так же ДСП уступает дереву, я бы посоветовал остановиться на деревянной вагонки.
Безусловно более дешёвым вариантом обделки дома будет использование панелей ДСП, но при этом нужно учесть тот фактор, что ДСП имеет химическую составляющую, а точнее говоря клей. Деревянная вагонка будет иметь стоимость существенно выше но при этом Вы получить экологически чистое и гораздо красивое покрытие для ваших стен. Кроме этого дерево это материал гораздо прочнее, что увеличивает его строк службы.
