Насколько битумная черепица IKO сложна в монтаже? Какие есть нюансы?
NataBres [2K] 7 лет назад
Рекомендует родственник для кровли дома использовать битумную черепицу IKO. Весной монтаж кровли будем делать самостоятельно. Какие сложности представляет собой в работе материал, что нужно учесть и какие основные принципы работы.
В начале хотелось бы отметить что IKO, это не название битумной черепицы которое относится к определённому материалу, IKO это название компании которая занимается производством битумной черепицы в том числе, мало того компания IKO, является лидером в этой области на сегодняшний день.
А разновидностей черепицы битумной у этой компании довольно много.
Сложность монтажа зависит от многих факторов:
Первое, это Ваше умение о котором мы вообще ни чего не знаем.
Если у Вас есть опыт кровельных работ, то конечно же уложить битумную черепицу Вы сможете.
Если такого опыта нет, то лучше не пробовать, работа на кровле сопряжена с опасностью, плюс уложить черепицу это одна из работ, а вообще это целый комплекс работ начинающийся с обрешётки, вентиляции кровли и так далее, учитывать надо всё включая уклон (градус уклона).
Так же важно знать о том какая именно у Вас кровля, если конфигурация сложная, то самостоятельный монтаж битумной черепицы довольно сложная работа.
Тут просто важно понимать, любой производитель дабы привлечь клиентов (покупателей) будет утверждать что его материал "сам укладывается на кровлю", но это далеко нет так.
Что касается тонкостей, то вот несколько:
Под битумную черепицу (как правило) делается сплошная обрешётка (только на этой начальной стадии могут возникнуть огромные проблемы).
Далее подкладочный слой (к примеру рубероид) и на финише монтаж битумной черепицы.
Битумная черепица укладывает снизу от центра карниза.
Крепится гвоздями (кровельными), скобами.
Здравствуйте! Битумная черепица ІКО абсолютно не сложна в монтаже. Если Вы знакомы с основными правилами проведения кровельных работ, то укладка данной черепицы не составит существенных хлопот. Но все же незначительные нюансы в работе с битумной черепицой присутствуют, а именно:
  • монтаж проводится при температуре воздуха не выше 35 градусов и не ниже 0 градусов. Это обусловлено тем, что битумная структура черепицы кристаллизируется и в процессе работ можно допустить высокое количество брака;
  • укладку битумной черепицы нужно проводить по принципу сверху вниз, то есть от дымаря к основанию крыши.
Это базовые правила, которые нужно в обязательном порядке соблюдать в работе с битумной черепицой ІКО.
