Как оригинально обшить вагонкой наружные стены дома?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Дом у нас кирпичный и мы решили его обшить вагонкой. Как правильно, эстетично обшить наружные стены дома, чтобы было непохоже на остальные?
Прежде чем приступать к отделке фасада вашего кирпичного дома Вы должны взвесить все за и против различных вариантов материалов. А они всегда есть. При этом нужно понимать основную цель подобной работы. Если Вы желаете не только изменить облик фасада вашего дома, но и утеплить его, снизив затраты на его отопление, тогда можно рассмотреть варианты не только с вагонкой, но и с фасадными штукатурками по утеплителю (пенопласт, минеральная или базальтовая вата, экструдированный пенополистирол), сайдинг и т.д.
Если Вы не преследуете цель утепления, Вы должны понимать что "срок жизни" вагонки (деревянной, металлической под бревно) намного меньше, чем у кирпича, из которого сделаны стены вашего дома. Поэтому подумайте, может имеет смысл "поработать" с ним и придать фасаду обновленный облик.
Но если Вы все равно остановились на варианте с вагонкой и вагонкой деревянной, нужно ответственно подойти к предварительной обработке вагонке антисептиками - это значительно продлит срок службы фасада. При этом, не забудьте про утепление параллельно с монтажом каркаса под вагонку.
Большой оригинальности в отделке фасадов вагонкой я не вижу (другое дело внутренняя отделка помещений), хотя мне нравится вариант сочетания вертикального и горизонтального направлений вагонки (как на фото)
при этом можно поиграться с вариантами окраски вагонки
, а различные "елочки" - это уже не оригинально.
Про эстетичность и утепление - сказал выше, а про правильность, то технология такая:
  • параллельно с утеплением делается каркас с шагом не более 600 мм между стойками. Направление стоек должно быть перпендикулярно направлению полосы вагонки;
  • вагонка должна быть обработана защитными материалами;
  • вагонка подгоняется по длине и с учетом горизонтальности или вертикальности закрепляется к каркасу (может фиксироваться стартовой полосой или саморезами с одной стороны, а с другой- с использованием кляммеров или клипс).
  • последующая полоса аналогично подгоняется в размер, вставляется в паз и фиксируется кляммером.
  • и т.д.
Если Вы имеете в виду оригинальные раскладки вагонки, к примеру вот такие
варианты, то такую раскладку применяют для обшивки дверей вагонкой, или при монтаже вагонки во внутренних помещениях (стены, потолки).
Снаружи дома так не обшивают, это моветон.
Снаружи, или вагонка по горизонтали (наиболее частый и красивый вариант отделки), или по вертикали, то же есть свои плюсы, влага не задерживается на стыках (швах) вагонки).
Оригинальности вагонки могут придать лазурованные краски по дереву,
то есть соригинальничать можно цветом вагонки, вот малая часть вариантов.
Если Вы используете вагонку ПВХ, то там тоже можно "поиграть" цветом.
Ну а в целом, монтаж вагонки начинается с монтажа обрешётки.
Лес нужен сухой.
Бруски пропитываются антипиренами и антисептиками.
Если утепляете строение, то от помещений паро-изоляция, далее утеплитель, затем гидроизоляция и сама вагонка.
Вагонка крепится шип-паз.
В можно забить гвозь, закрутить саморез, или использовать вот такие кляймеры
для крепления вагонки.
Отрезали вагонку по размеру, "поймали" уровень, закрепили и так ряд за рядом.
Если вагонка крепится горизонтально, то бруски обрешётки вертикально, и наоборот при вертикальном креплении вагонки.
