Как своими руками правильно положить кафельную половую плитку?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
В туалете собираемся сами уложить кафельную половую плитку. Как правильно уложить кафельную плитку на пол?
Если это туалет в обычной квартире, то полов там максимум полтора квадрата.
Если канализация и водопровод (включая горизонтальную трубу за унитазом) закрываются коробами, то сделайте это до кладки кафеля на пол (я о коробах).
Дальше, необходимо знать что у Вас на стенах.
Но в любом случае сбиваем (если из раствора) или демонтируем (если пластик, дерево) плинтуса.
Плинтуса, если они будут лучше крепить на кафель, а не кафелем подходить к ним.
Далее, если унитаз установлен, снимаем его, унитаз устанавливается на кафель, а не наоборот.
Затем берём в руки уровень и пробиваем полы на ровность.
Нам надо чётко знать что у Вас на полах?
Если это "кабанчик", то оставляем его в покое, если старая Советская плитка, простукиваем её, чаще всего её лучше снять до основы.
Если краска, снимаем её, хотя бы насечкой.
Далее, при необходимости стяжка, перед стяжкой грунтовка, при необходимости (если не стяжка по стяжке) гидроизоляция.
Далее, грунтовка с просушкой (стяжка конечно же тоже должна полностью высохнуть).
Вот и всё, дальше берём рулетку в руки, пробиваем размеры пола в туалете (лучше конечно это сделать до покупки кафеля, что бы не резать слишком много, да и не красиво это).
Старайтесь целую плитку вывести к выходу, подрезка за унитаз.
Гребешковым шпателем наносим клей на пол, далее, плитка, чуть прижали, вставили крестики, следующая плитка, уровнем пробили.
Половая плитка режется плиткорезом.
После кладки просушка, далее очистили швы от клея, затёрли швы затиркой.
Для начала на полу нужно сделать цементную стяжку, чтобы максимально выровнять пол. Когда стяжка высохнет, ее очистить от мусора нужно. Унитах нужно снять. и если есть мебель какая - то ее также нужно вынести. Если вы никогда раньше не клали плитку, тогда используйте крестики и колышки(специальные для плитки). Вам еще понадобится плиткорез или болгарка, строительный миксер, мастерок. Клей для плитки лучше всего использовать Ceresit.
Плитку на полу начинают класть с того угла, который будет хорошо виден после ремонта и заканчивают тем, который будет заставлен мебелью. Еще один нюанс при укладке плитки которого нужно выдерживаться, так это если есть в ряду плитка, которая не вмещается, и ее отрезали, тогда весь ряд должен быть такой плитки.
Вся плитка кладется по уровню. Если есть неровности, то они убираются с помощью клея. В некоторых местах, где горб то клея нужно класть меньше, а где яма, то больше.
Между каждой плиткой кладутся крестики, и колышки, для того, чтобы расстояние между плиткой было одинаковое. Когда плитку кладете, не нужно сразу заделывать швы. Швы должны быть пустыми. Когда уже по кладете плитку, и клей под ней подсохнет, через день - два, нужно пылесосом почистить швы между плиткой и их затереть затиркой. На второй день плитку нужно хорошо помыть мочалкой, чтобы стереть лишнюю затирку, и очистить плитку от пыли.
