Как провести укладку кафеля на деревянный настил?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
В бане мы решили на деревянный настил уложить белый кафель. Как самостоятельно провести укладку кафеля на деревянный настил?
Если вы решили укладывать плитку по деревянному настилу, необходимо учесть некоторые нюансы:
  • основание должно быть жестким. Шпунтированные доски или листы ДСП, прикрученные саморезами - вполне подходящее основание;
  • дерево боится влаги, поэтому требует дополнительной обработки и защиты от сырости.
  • деревянные основания относятся к нестабильным, поэтому нужно подбирать соответствующий клей.
Я рекомендую использовать для укладки белого кафеля на деревянный настил двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый белый клей Litokol LITOELASTIC.
Этот клей больше всего подходит для вашего варианта:
  • обладает отличной адгезией к дереву и керамике;
  • клей облает водонепроницаемостью­, им можно загрунтовать деревянный настил и тем самым защитить от влаги;
  • предотвращает возникновение любых грибков;
  • клей морозостойкий, поэтому он вполне надежный, когда зимой баня не будет отапливаться.
Межплиточные швы советую также затирать эпоксидной затиркой. Она обладает нулевым водопоглощением, поэтому швы легко моются от загрязнений, они не будут пропускать воду, на них не будет размножаться грибок, что немаловажно для такого сырого помещения как баня.
Эпоксидная затирка, как и клей, имеет определенную упругость, поэтому не будет растрескиваться на нестабильном основании.
Последовательность работ по укладку кафеля на деревянный настил следующая:
  • на очищенный настил наносите широким шпателем тонкий слой (менеее 1мм) эпоксидного клея и даете время на сушку 24 часа. Слой клея создает гидроизоляционную мембрану и защищает основание от влаги;
  • зубчатым шпателем наносите двухкомпонентный клей на кафель и без дополнительной грунтовки и контактного слоя укладываете на основание. Между плитками нужно делать зазор не менее 1.5мм;
  • через трое суток затираете кафель эпоксидной затиркой;
  • через сутки убираете маслянистые разводы на кафеле специальной жидкостью Litonet-gel.
Не совсем понятно о каком настиле Вы говорите.
Баня слишком обширное понятие, это предбанник, моечная, парилка?
Трап в полу устанавливаем?
Не буду гадать, монтаж трапа и обустройстве канализации сложная "штука" пишу просто о кафеле и дереве.
В начале проверяем само дерево, если это настил по лагам, важно что бы сам настил не ходил ходуном, лаги должны быть обработаны антисептиком.
Далее, сам настил обрабатываем антисептиком, просушка.
Затем гидроизоляция с нахлёстом на стены, демпферная лента по периметру помещения, армирующая сметка, маяки, стяжка.
Стяжку просушили, грунтовка и облицовка кафелем.
Можно ли без стяжки? Можно, тогда на деревянный настил (подготовка та же с антисептированием) монтируем листы ГВЛВ, ГКЛВ и тому подобный листовой материал с которым "дружит" кафель, далее обычная кладка на обычный плиточный клей, через грунтовку с просушкой.
Есть и ещё один вариант, но лично мне он не очень нравится, армирующая сетка саморезами к дереву, далее протягиваем прямо по сетки плиточный клей (слой не большой, нам важно закрыть сетку).
Просушка, грунтовка и облицовка кафелем.
Вариант так себе, хотя рабочий, "влажные работы" всё же контактируют с деревом.
Из всех выше описанных вариантов, я бы выбрал стяжку по дереву с дальнейшей облицовкой кафелем.
Ну а если речь о том что в пол надо устанавливать трап, то вообще не пойму зачем там какой-то настил и такие сложности, начинайте всё с начала и в первую очередь убирайте настил.
Стяжка делается с уклоном к трапу, затем кафель по стяжке через грунтовку.
