Можно ли для ремонта кровли смешать битум разных производителей?
NataBres [2K] 4 года назад
Срочно нужно отремонтировать крышу гаража. Нашлись две емкости битума, но разных производителей. Как лучше поступить - смешать весь материал или произвести ремонт частями: пол крыши одним материалом, пол другим?
Для начала, ознакомьтесь с инструкцией на этикетке обоих емкостей- если Вас ничего не насторожит (состав, срок годности, назначение и т.д.), то смело смешивайте содержимое обоих емкостей. Этой операцией Вы выровняете и усредните свойства материалов и приступайте к ремонту кровли.
В целом, производители гидроизоляционных битумных материалов придерживаются технологии. И как результат, у Вас под рукой оказались или битумная мастика или битумная грунтовка готовые к холодному применению. Если у Вас битумная грунтовка, то лучше ее наносить в 2 слоя, а мастику достаточно нанести в один слой. Толщина слоя материала должна составлять 5-6 мм.
Здравствуйте! Если уже сложилась такая ситуация, что придется применять битум разных производителей, то лучше смешать эти два строительных материала в единую основу для гидроизоляции крыши. Скорее всего, что оба битума отлично справятся с функцией защиты крыши от протекания, но в целях сохранения долговечности службы выполненной гидроизоляции - все же лучше обработать кровлю единым материалом. Связано это с тем, что каждый производитель изготавливает битум по схожей технологии, но все же есть отклонения в производственном процессе, химическом составе вещества. В условиях длительной эксплуатации все это может отразится на длительности службы. Поэтому битум от разных производителей лучше смешать в единый строительный материал для гидроизоляции.
