Где найти схему отделки балконов вагонкой?
NataBres [2K] 4 года назад
Хотим отделать балкон натуральной деревянной вагонкой. Где найти схему очередности раскладки вагонки? Откуда начинать монтаж, как правильно делать углы, и верх-низ вагонки? Как отделывать видимые срезанные края?
Отделка балкона вагонкой относительно простой и несложный способ самостоятельно сделать помещение уютнее и привлекательнее.
Этапы работ по отделке балкона вагонкой: установить стеклопакеты; заделать все швы и щели на стыках стен, потолка и пола; на стены и потолок нанести антисептик; сделать гидроизоляцию и утеплить пол; на стены и потолок закрепить утеплитель; сверху утеплителя проложить слой пароизоляции; под вагонку на стены и потолок балкона смонтировать обрешетку, выставить ее по уровню; монтаж вагонки.
Заранее продумайте, как будете располагать вагонку: горизонтально, вертикально или выберите комбинированный вариант укладки.
Лучше сначала оббить потолок вагонкой, процесс более трудоемкий. Обрезать по размеру несколько планок вагонки. Первая планка крепится от стены с помощью гвоздиков или саморезов, а противоположный край на обрешетку скобами-держателями (кляймеры). Следующая доска вагонки крепится к уже установленной способом шип-паз. Последнюю доску нужно обрезать по ширине в размер минус 1-2 мм. А на предпоследней доске срезать гребень шпунта только наполовину и закруглить его. Две подготовленные доски поставить сразу в паз "домиком", аккуратно ладонями надавливая сверху и снизу установить на место и защелкнуть.
Стены оббиваются также, работу начинают от угла, вагонку обязательно выставить по уровню.
По окончании отделки балкона вагонкой, установить потолочные и напольные плинтуса. А соединение вагонки на стыках можно закрыть специальными декоративными уголками. Заключительный этап: вагонку покрыть лаком.
Такой вариант схемы отделки балкона вагонкой:
Вот не плохая схема.
1) Это вагонка.
2) Собственно сама стена балкона.
3) Утеплитель.
4) Паро-изоляция.
"Пирог" может быть и иным , всё зависит от материала изготовления стен балкона (лоджии).
Вот ещё одна фотография, чётко видно как монтировать обрешётку.
Для более полезной информации надо чётко знать конфигурацию Вашего балкона.
Ещё бы хотелось несколько слов о важном:
Перед монтажом и утеплением балкона, устанавливаются окна (рамы).
Перед монтажом обрешётки раскидывается проводка.
Перед монтажом вагонки на стены утепляются и делаются полы, потолок.
Если потолок так же с вагонки, то можно в начале сделать обрешётку везде (стены, потолок).
Полы утепляются по лагам, на лаги фанеру (это к примеру).
Львиная доля тепла уходит через потолок, советую и его утеплить.
Вы спрашивали о "низе и верхе и углах".
Внизу вагонки на стыке полы-стены, обычный плинтус, его же можно монтировать и к потолку, можно отдельный деревянный багет, вариантов масса.
Продаются доборные элементы к деревянной вагонки, включая, плинтуса, углы наружные и внутренние, багеты, нащельники и так далее.
Не забудьте о антисептировании вагонки, брусков под обрешётку.
Сама вагонка крепится к обрешётки по разному, это могут быть и кляймеры и саморезы по дереву и даже гвозди.
Шаг обрешётки в зависимости от ширины утеплителя.
После отделки балкона вагонку лучше защитить, к примеру бесцветным лаком (это один из вариантов, а их множество).
