Можно ли укладывать кафель для фартука на Ротбанд?
NataBres [2K] 4 года назад
Выровняли стены на кухне штукатурной смесью Ротбанд. Собираемся укладывать кафель на фартук. Можно ли приклеивать плитку к такой стене. Чем предварительно обработать стену перед приклеиванием плитки? Влияет ли материал штукатурки стены на выбор клея для плитки?
Укладывать можно, но со сплошным нанесением "Ротбанда" на стены Вы погорячились.
Можно было очертить место где будет "фартук" и не наносить на него "Ротбанд".
Но раз уже так получилось, то продолжаем.
"Ротбанд" это гипсовая штукатурка, гипс менее прочная субстанция по сравнению с цементом (основа плиточного клея).
Работать по такой схеме не совсем правильно (прочное на менее прочное).
Надо "Ротбанд" завязать с основой.
Для этого возьмите в руки топор и сделайте насечку, чем мельче кафельная плитка, тем чаще насечки.
"Ротбанд" старайтесь пробить до стены (до основы). Далее, убираем пыль.
Можно пройтись грунтовкой, а можно развести плиточный клей до жидкого состояния и втереть его в стену.
В местах где стена пробита насечкой до основы получится связка , которая минует "Ротбанд".
Далее, полная просушка плиточного клея.
Вот и всё, можно класть кафель.
Если кафель не от пола, то советую сразу же засверлить профиль по уровню в горизонте, или брусок, иначе кафель сползёт.
Что касается клея, то вариантов масса, скажу за себя, чаще всего работаю с Ceresit СМ 11,
прекрасный клей, эластичный, подходит и для внутренних и для наружных работ, влагостоек, адгезия на уровне.
Тут важно что мы правильно подготовили стену отталкиваясь от случившегося и выбор клея ушёл на задний план.
Единственное чего надо придерживаться, это каким клеем грунтуете таким и облицовывайте, материалы от одной компании как правило совместимы.
Если правильно подготовить поверхность, оштукатуренную гипсовой смесью КНАУФ Ротбанд, то конечно, плитку укладывать можно. Важно, чтобы слой гипсовой штукатурки полностью просох в естественных условиях, на это уходит где-то неделя. Помещение, в вашем случае кухню, во это время проветривать можно, но только не допускать сквозняков. Если верхний слой успели затереть, поверхность получилась гладкая, то желательно сделать небольшие насечки для лучшего сцепления с плиточным клеем. Плиточный клей на цементный основе, а как известно, цементные и гипсовые основания по химическому составу разные, т.е. не дружат между собой, поэтому важно их разделить грунтами-праймерами. Перед облицовкой нанести на стену два слоя глубокопроникающей грунтовки, каждый слой сохнет 2-4 часа.
На стене по уровню отметить горизонтальную линию, где будет заканчиваться столешница. По этой линии закрепить узкий металлический профиль с помощью дюбель-гвоздей. На профиль укладывается нижний ряд плитки фартука.
Поверхность стены вы хорошо выравнивали штукатуркой Ротбанд, то слой плиточного клея под плитку не должен быть толстым. Можно использовать плиточный клей Кнауф Флизен Плюс.
