Каким рисунком можно положить кафель на маленькой кухне?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Закупили отличный кафель, но не знаем какой рисунок выложить из него на полу. Подскажите, какой рисунок подойдет для маленькой кухни?
Не видя какая выбрана вами плитка (цвет, размер) для пола в кухню, не просто что-то советовать. Хотя и в маленьких по площади помещениях на пол керамическую плитку можно выкладывать различными способами, а рисунков, схем укладки множества.
Достаточно оригинально и необычно будет смотреться плитка, если выбрать модульный вариант укладки, не использую никаких дополнительных декоративных элементов, но учитывая, чтобы длина сторон плитки была кратным друг друга. Желательно в этом случай, чтобы кафель был выбран из одной серии или коллекции, одинаковой фактуры, не обязательно однотонный, но близкий по оттенкам.
Если грамотно выбрать рисунок укладки и цвет плитки, можно хотя бы визуально увеличить площадь, изменить размер кухни. Напомню, что простые узоры, схемы укладки кафеля увеличивают помещение, а сложные рисунки, наоборот, делают ее визуально меньше. Если плитку укладываете самостоятельно, не стоит выбирать сложные рисунки и узоры. Интересного эффекта можно получить, если использовать плитку непривычной формы. Красивый, оригинальный рисунок можно создать из ромбов, когда укладывают кафель под углом в 45 градусов или рисунком "елочка" с прикрепом. Для маленькой кухни подойдет и традиционный вариант укладки кафеля - прямыми ровными рядами (базовый рисунок). При такой раскладке пол может смотреться не так эффектно, но есть приемы, как разнообразить пространств, например, сделать рамку из темной плитки, а в центр поместить плитку, что посветлее. Или комбинируя базовый прямой рисунок с базовым под углом.
Ситуация не до конца понятна.
Если Вы купили половую плитку с рисунком, то Вы уже должны точно знать как её укладывать, все решения принимаются до покупки плитки.
Вот к примеру рисунок на половой плитке образуют четыре уложенные рядом плитки.
Рарпакуйте коробку, уложите плитку рисунком без клея, Вы точно будете знать как её клась.
При кладке плитки с рисунком как правило очень много отходов, это ещё раз подтверждает мои слова о "до", а не "после".
Обычно половой кафель с рисунком покупается и выбирается вместе с мастером, рисунок должен быть виден, его не должна закрывать мебель, вообще не понятно заем Вы купили плитку с рисунком в кухню.
В кухне холодильник, шкафы, стиральная машинка, коврики и так далее, тем более речь о маленькой кухне, рисунок весь скроется.
Если Вы имели в виде тип кладки, то диагональная не плохо смотрится, но опять же количество отходов увеличивается.
Ещё бы посоветовал чётко определится с тем где у Вас открытое место (сомневаюсь что оно будет) там можно применить "приём" перехода с диагональной кладки на прямую, получится что-то типа "ковра".
Можно "поиграть" фризом, вставками, но опять же у Вас это всё должно быть уже куплено и вопроса не возникло бы в принципе.
Ситуацию надо видеть, не совсем понятно что описывать, ну и конечно необходимо чётко знать размеры кафельной плитки и размеры кухни.
С этим думаю всё понятно, одно дело квадратное помещение и другое дело сложная конфигурация помещения, или прямоугольник.
