Почему штукатурка "Ротбанд" сразу твердеет после замеса?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В магазине посоветовали купить известную штукатурку "Ротбанд", но она сразу твердеет после замеса. Почему это происходит?
Штукатурка, а вернее штукатурка приготовленная из готовой гипсовой смеси (как говорят в народе просто добавь воды) и неважно это "Ротбанд" или какая то другая марка штукатурки может сразу твердеть после замешивания! - только в одном случае это:
Просроченный/Истёкши­й срок годности/свежести смеси - и не чего больше, тут добавить нельзя, просто Вам подсунули просроченный товар, либо он у Вас уже изрядно полежал прежде чем его начали использовать!
Могу предположить две причины быстрого затвердевания гипсовой штукатурки "Ротбанд", из собственного опыта.
1 причина - малое количество воды. Оно кажется, что воды хватает, но штукатурка так быстро в себя её впитывает, что на глазах начинает твердеть, ещё полностью не использовав её.
Это происходит по той причине, что не всегда в разные партии получается смешивать с одинаковыми пропорциями, всегда смотришь на глаз, иногда добавляешь больше, чем в инструкции, а иногда и поменьше.
Произойти это может либо из-за несоблюдения технологии при производстве (также чего-то больше добавили, а чего-то меньше), либо из-за ого, что штукатурка долгое время валялась на складах и уже слежалась, т.е. потеряла свои начальные характеристики.
2 причина - перед тем, как использовать штукатурку, всегда обращайте внимание на дату изготовления и срок годности, так как возможно, если штукатурка старая, то она уже не имеет тех свойств, которые заложены в спецификации.
Происходит вот что - сама штукатурка гипсовая представляет собой смесь природного материала гипса, хорошо измельчённого и прожаренного в печах, с определёнными добавками, которые регулируют скорость застывания, а также в составе находятся противослёживающие добавки и многие другие.
Когда штукатурка долгое время лежит, то смесь может разделиться или утрамбовываться и перед использованием её надо просеять, чтобы хотя бы набрала воздуха (это как в муке перед замесом теста).
Если примеси слежались, то вода соединит только ту массу,Ж которая находится в рассыпчатом состоянии (визуально это можно не заметить).
Вот и получается, что тот ингредиент, который отвечает за скорость застывания не работает.
Сразу после замеса штукатурная смесь Ротбанд может схватываться по нескольким причинам:
  • не соблюдена пропорция воды и сухой смеси. По инструкции нужно приблизительно на 2 части воды всыпать 3 части сухой смеси, если быть точным - на 30-ти килограммовый мешок понадобится 18 литров воды. Если в замешанном растворе воды недостаточно, он начинает быстро нагреваться и твердеть сразу же после замеса;
  • для замеса использовали не чистую посуду или воду. Приготовленная смесь "живет" около получаса и после этого начинается процесс схватывания. Если в таре для замеса находятся остатки предыдущего замеса и прошло более получаса времени, то в новом растворе начинается химическая реакция уже во время созревания. Также причиной быстрого схватывания может быть применение горячей воды для замеса или каких-либо добавок;
  • ненадлежащее хранение или истек срок хранения. Сухая смесь должна храниться в запечатанных мешках, на деревянных поддонах, в сухом помещении. При соблюдении этих норм, Ротбанд должен храниться не более 6 месяцев. В том случае, если упаковка нарушена или в помещении повышенная влажность, срок пригодности штукатурки уменьшается;
  • подделка товара. Штукатурка Ротбанд настолько популярна, что ее довольно часто подделывают, даже производитель вынужден применять для защиты голографические наклейки на своей упаковке, но это не останавливает "бизнесменов".
Судя по описанию под вопросом Вы купили откровенно "левый" Ротбанд (то есть подделка на рынке его очень много).
Но возможно нарушена технология замеса, точнее не соблюдены пропорции.
На 10-ь кг "Ротбанда" идёт 6,5-й литров воды.
В начале в тару выливаем воду (но не всю, не большую часть оставляем) затем засыпаем Ротбанд, мешаем дрелью с венчиком.
На финише доливаем остатки воды.
Если боитесь ошибиться с пропорциями, можно использовать мерную тару.
Возможно воды у Вас мало и "Ротбанд" схватывается.
Возможно замес осуществляете в большом количестве и в ручную (мастерком) не успев перемешать, Ротбанд схватился.
Слово "сразу" чуть не контренное, дело в том что Ротбанд "живёт" после замеса минут 20-ь, 3-0-ь, возможно Вы просто не успеваете выработать весь замес.
Возможно купили "Ротбанд" с порванным мешком, это гипсовая сухая смесь и она тянет в себя влагу очень быстро.
Возможно истёк срок годности "Ротбанда".
