Почему после покраски на старую краску все потрескалось?
Полсон [512] 5 лет назад
Стена была окрашена водоимульсионной краской, нужно было перекрасить старую и после покраски вся слезла.
Тут может быть несколько причин, которые могут влиять на структуру материи.
Первое-это плохо прогрунтованная поверхность, бывает в целях экономии рабочие разбавляют грунтовку и она становится менее эффективная. Встречается и такое, оставшеюся грунтовку сливают обратно в канистру, а потом снова используют эту массу. Такого делать не рекомендуется, раствор быстро может забродить и начнется процесс разделения на разные частицы. В погоне за дешевизной многие покупают недорогую грунтовку в на открытых рынках у частников, не задумываясь о содержимом канистры. Много умельцев подделывает этот продукт и выдает за фирменный, если вы не хотите платить дважды то стоит покупать в специализированных магазинах.
Возможно перенасытили поверхность влагой или шпаклевка начала отходить от штукатурки. Причина может быть и в другом, например, гипсовую штукатурку наложили на масляную краску. что делать категорически не рекомендуется, гипс плохо держится на таком основании и при малейшем намокание способен отойти от поверхности.
Во время покраски открыли окна в холодное время года и теплые стены резко остудились вызывая резкое сжатия бетона. В нашем мире все тела летом расширяются от жары и сжимаются зимой от холода поэтому ремонт рекомендуется делать в прохладное время с закрытыми окнами.
В процессе эксплуатации,окрашен­ных поверхностей,они покрываются пылью и жиром.Именно жиром,который состоит из многих составляющих.Жир от варки,жарки от использования дезодорантов и прочего.Вот этот слой,который довольно глубоко проникает в водоэмульсионную краску и не даёт новой краске сцепиться полностью с поверхностью.Избавит­ься можно после протирания тёплой мыльной водой.Мыло хозяйственное.Можно использовать вообще-то любое СМС.Но поверхность должна быть обязательно подготовлена.
