Как сделать качественный клей для плитки на горячую печь?
Полсон [452] 2 года назад
Кто знает как можно сделать огнеупорный клей самостоятельно, чтобы плитка не слетала при большой температуре.
Для этого нужно будет жирную глину, очищенный от примеси и галушек, песок, цемент. Чтобы сделать жаростойкий раствор, необходимо смешать эти материалы в одно целое. Глина должна быть отмоченой в воде и простоять в ней от 3 дней и больше.Замешиваем так: 1 часть глины, одна часть цемента и 3 части песка, все это перемешивается до состояния деревенской сметаны, миксером. Не должно быть комочков. Если вам нужно сделать ремонт печи, то кирпич рекомендуется хорошо смочить, после чего положить в нужное место. Если хотите обложить кафелем, то делайте слой клея не менее 4 мм, а швы должна быть не менее 3 мм, чтобы тепловое расширение не повредило материал.
