Что лучше фанера или ДСП при изготовлении корпуса сабвуфера?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Сын загорелся сделать сабвуфер. Подскажите, что лучше подходит для изготовления сабвуфера фанера или ДСП?
Всё что связанно с акустикой, ни о каком ДСП речь идти не может. Только фанера - это более дешёвый вариант исполнения, или же цельное дерево. Есть нюансы. Фанера должна быть изготовлена методом перпендикулярной накладки листов по волокнам. Это необходимо, что бы фанера имела прочность и при этом не резонировала. Есть минимальные показатели по толщине которые составляют минимум 8 мм для маломощного сабвуфера.
Для изготовления саубвуфера лучше всего использовать клееную фанеру, однако работать с ней нужно аккуратно, особенно прикручивая углы будущей коробки. Если выбирать между хорошей фанерой и плохим ДСП, то решение будет очевидным. При правильном выборе ДСП можно сделать вполне пристойный саубвуфер и акустика от этого никак не пострадает.
Выбирать нужно ДСП высокой плотности, определить плотность на глаз можно, взяв в руки несколько отрезков. Чем выше плотность ДСП, тем больший вес имеет материал.
