Можно ли сделать напольное покрытие из ДСП 10 мм?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
На даче надо заменить пол, доски дорого, хотим купить ДСП. Можно ли для напольного покрытия использовать ДСП 10 мм?
ДСП укладывается на пол двумя способами чаще всего это ДСП на лаги, второй вариант ДСП крепится к идеально выровненному основанию.
10-ь мм не подходящая толщина в любом случае, слишком тонкий лист, не для полов.
Минимум это 18-ь мм, ещё лучше 20-ь, а ещё лучше фанера.
Я бы Вам посоветовал всё ещё раз посчитать, Вы не сильно экономите на ДСП предпочитая его фанере.
Но минусов получаете гораздо больше.
Во-первых ДСП это фенолоформальдегидные смолы, которые просто не полезны (мягко выразился) для человека и второй огромный минус, это ДСП и влага не совместимы.
А мы ведь говорим о полах на даче, вряд ли Вы проживаете на даче круглый год, а это означает перепады температур и повышенная влажность в помещении, ДСП долг "не протянет" в таких условиях.
Есть конечно в продаже влагостойкий ДСП (есть даже влагостойкий шпунтованный ДСП, удобно для полов, крепление шип-паз)
, но он не дешевле фанеры.
Если не убедил, то надо хотя бы двумя слоями олифы вскрыть ДСП перед настилом его на полы.
Олифа на какое-то время защити ДСП от влаги(но не от формальдегида).
Про какие полы Вы пишите не совсем понятно, но лучший вариант это лаги и утеплитель.
В начале гидроизоляция, затем лаги, затем к примеру керамзит и ДСП шурупами к лагам (саморезами).
Под головки саморезов отверстие раззенковывается, в итоге головка заподлицо.
Если ДСП без лаг, то он крепится к полу дюбель-шуруп.
Не забывайте что это древесно-стружечная плита, оставляйте зазоры между листами (1,5-ь, 2-а мм) и между ДСП-стена (до 2-х см).
Можно сделать пол с ДСП. Не желательно пол с ДСП делать в тех местах где повышенная сырость, так как он от влаги размокать и быстро испортится. И нельзя такой пол делать где на него будет большая нагрузка, так как он не выдержит больших нагрузок. Прежде чем класть ДСП на пол его сначала нужно обработать защитной пропиткой. Только ДСП кладут или на бетонный пол или же на деревянный. На бетонный пол можно класть ДСП двумя способами. Первый - ДСП кладется просто на бетонную стяжку. Второй вариант - на основание бетонной стяжки кладут лаги, на которые в дальнейшем кладут ДСП. При укладке ДСП нужно чтобы между полом и стеной был зазор 10-15 мм. С помощью дюбелей листы крепятся к бетонному основанию. Если же класть ДСП на деревянный пол, тогда перед началом работы нужно проверить все ли доски хорошие, если есть испорченные, то их нужно заменить. ДСП к деревянному полу также крепится с помощью Дюбелей, можно еще использовать и гвозди.
