Какова правильная технология покрытия лаком деревянной вагонки?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Обшили стены в комнате качественной вагонкой. Какова правильная технология покрытия лаком деревянной вагонки своими руками?
В этом вопросе главное, выбрать материал для покрытия без запаха и экологически безопасное. Вагонку, как правило, покрывают лаком на водной основе, воском или акриловой краской. Если вы остановились на лаке, то действовать надо следующим образом: приобретаем лак на водной основе хорошо зарекомендовавших себя фирм, таких как «Тиккурила», «Пинотекс» или «Сенеж». Очищаем и обезжириваем вагонку. Очищаем двухпроцентным щелочным раствором: 200 г соды на 10 л воды. Обезжириваем любым моющим средством. Наждачной бумагой шлифуем вагонку. Грунтуем вагонку (для экономии лака). И, наконец, наносим лак краскопультом или малярной кистью с натуральной щетиной. Наносим в два-три слоя. После каждого слоя вагонка должна просохнуть. Движения кистью начинают с верхней точки. Вот как-то так.
Да, в этой работе есть свои тонкости.
В первую очередь это время вскрытия вагонки лаком, лучше уложиться в недельный срок после монтажа вагонки.
Далее, к лаку необходимо приобрести, грунтовку и антисептик.
Грунтовка лучше "положит" лак на поверхность вагонки, а антисептик защити древесину от грибков, плесени и так далее.
Есть в продаже и два в одном, то есть грунт-антисептик по дереву.
Лаки по дереву есть и для наружных и для внутренних работ, есть универсальные (например и алкидные лаки и полиуретановые могут использоваться и внутри и снаружи помещения).
Из инструмента, кисти, валики, наждачная бумага с мелким зерном.
Всё купили, продолжаем.
Осматриваем вагонку, вряд ли на новой вагонки будут трещины, сколы и царапины, значит шпаклевать не будем, будем очищать от пыли и от не большой "ворсистости".
Берём в руки наждачную бумагу и проходимся по вагонки.
Далее, убираем пыль.
Далее, грунтовка с просушкой, грунтовку можно наносить кистью, но желательно с натуральной щетиной,
искусственная может оставлять "волоски" на поверхности.
Дальше антисептик (если купили по отдельности).
Антисептик будет сохнуть долго, примерно сутки, но отталкивайтесь от температуры и влажности в помещении (на любой таре есть информация о времени высыхания).
И не забудьте о совместимости грунтовки по дереву с лаком.
К примеру работаем алкидным лаком и грунтовку покупаем такую же (алкидную).
Вот и всё, осталось нанести два (реже больше) слоя лаком, каждый слой с просушкой и шлифовкой мелкой наждачной бумагой (кроме финишного, последнего).
