Как надежно наклеить плитку к ДСП своими руками?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В ванной комнате стены обшили листами ДСП. Как теперь надежно наклеить плитку к ДСП своими руками?
Около десяти лет назад приклеить плитку к ДСП / фанере и подобным основаниям было практически невозможно. Можно даже сказать, что никто бы не взялся приклеивать плитку к ДСП. Сейчас же при постановке данного вопроса, проблемы не возникнет. Плитку, например, керамическую довольно просто приклеить не только с ДСП, но и фанере.
Безусловно, здесь есть своя специфика, но процесс не сложный и не займет у вас много времени.
Начнем с того, что подберем специальный клей. Без него просто не обойтись. При покупке клея ознакомьтесь с его составом.
Если видите в описании - силикон, микрофибра, стекловолокно - это то, что вам нужно.
Данный клей будет в меру жидким. За счет такой основы вы сможете плитку уложить и даже без вреда ДСП выровнять при необходимости. Потому как она довольно легко будет скользить по такой силиконовой основе.
Клей этот может легко использоваться также для поверхностей деревянных. Например, в марке "Кнауф" есть подобные смеси.
Далее делаем несколько шагов:
  • используем бумагу наждачную. Рекомендую выбрать средней зернистости.
  • зачищаем хорошенько поверхность рабочую, то есть, ДСП.
  • обязательно обработайте подготовленную поверхность грунтовкой.
  • можно для надежности воспользоваться сеточкой металлической, которую укладываем поверх грунтовки.
  • затем будем наносить клей ("Кнауф" или любой другой вариант) и клеить плитку.
Знаю, что некоторые умельцы используют жидкие гвозди, либо лак, смешанный с ацетоном и стружкой в качестве клея. Не советую использовать данные варианты, потому что плитка не долго продержится на ДСП. Видела результаты плачевные.
Но, конечно, выбор остается за вами.
ДСП не самый лучший вариант для ванной комнаты - разбухнет и покоробит (хватит паров). Я бы посоветовал для начала вообще убрать их на фиг...
Но если все-таки если соберетесь все-таки лепить плитку, я бы посоветовал старый добрый силикон (им же замазать щели между плитками).
Чтобы плитка не отваливалась до высыхания силикона, под нее стоит прилепить несколько квадратиков двустороннего скотча на вспененной основе.
