Как самим провести демонтаж межкомнатной металлической дверной коробки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В купленной квартире стоит старая межкомнатная металлическая дверная коробка. Как самим провести демонтаж такой коробки?
В принципе если у вас есть навыки работы с ножёвкой по металлу или болгаркой то это не трудно сделать (при наличии инструмента). Убедитесь в том что эта коробка не выполняла роль подпорки и вперед, лучше эту операцию делать вдвоем или заранее подготовить распорки 2 шт. по 1см. шире чем коробка(это необходимо чтобы распереть коробку и в момент резания она не зажимала режущий инструмент) вбить одну распорку на высоте 80см. от пола а вторую 80см. от верха коробки, одеваете защитные очки и между распорками перерезаете коробку, слева и справа. Если коробка зафиксирована не анкерами или другими выкручивающимися метизами а вбитыми штырями то вам придется резать еще верхнюю перемычку и порог.
