Как ухаживать за ламинатом? Как мыть ламинат?
Aigulya [544] 6 лет назад
Чтобы ламинат всегда выглядел хорошо и долго служил Вам, нужно правильно за ним ухаживать:
  1. Мыть ламинат стоит с помощью современной швабры с губкой, механизм которой дает возможность хорошо отжимать воду, без излишков воды или мыть хорошо отжатой тряпкой. Мыть пол стоит начинать от окна продвигаясь к двери, чтобы никто не ходил по мокрому полу. Делать влажную уборку не 2 раз в неделю;
  2. Под ножки мебели нужно подложить мягкие протекторы для того чтобы избежать появления трещин и царапин;
  3. Если ламинат положен около входной двери стоит постелить грязеочищающие коврики и обувь ставить на обувную полочку, чтобы она не стояла на ламинате;
  4. Ламинат можно пылесосить, но делать это следует щеткой с длинным ворсом;
  5. Чтобы ламинат всегда блестел и радовал глаз можно протирать его таким составом: два стакана теплой воды и столько же уксуса, стакан лимонного сока и две столовые ложки средства для мытья посуды;
  6. Потертости на ламинате можно убрать с помощью обычного ластика;
  7. Когда начинаете выводить пятна с ламината сначала стоит промокнуть их бумажной салфеткой, она впитает в себя некоторое количество жидкости, затем использовать такие приемы:
• спиртные напитки удаляются тканью, смоченной водой с мылом;
• от чернил избавляются лишь специальным средством для их удаления; не следует применять абразивные составы, стиральные порошки - они не помогут вывести пятно, но могут привести к помутнению ламинированного слоя;
• в случае пореза капельки крови могут попасть на пол, их можно удалить средством для мытья окон: нанести на мягкую ткань, аккуратно протереть пятно;
• фломастер, лак для ногтей очищаются ацетоном; важно, чтобы его концентрация не была большой, поэтому можно немного развести водой; чистить следует лишь само пятно, не выходя за его пределы, для этого удобно воспользоваться ватной палочкой;
• грязь от ботинок царапает поверхность, так как содержит песчаные примеси, поэтому лучше подождать, когда она высохнет и убрать ее пылесосом с мягкой щеткой.
Ламинат можно мыть также как и обычный пол- влажной тряпочкой. Если есть загрязнения- можно оттереть смоченной в средстве для мытья полов жидкости тряпкой. Лучше конечно проводить уборку без использования жидкости- подметать или пылесосить. Нельзя тереть ламинат щеткой или абразивными чистящими порошками, также ламинат боится долгого воздействия воды. Если на покрытии появились царапинки- на помощь придет специальная паста, которая замаскирует их. При мытье лучше использовать предназначенные для этого составы.
Ламинат лучше убирать с помощью пылесоса используя специальную насадку для полов.
Если вам нужно провести влажную уборку, то не стоит использовать мыльные растворы, абразивные средства. Для этих целей лучше прибегнуть к специальному моющему средству для ламината.
Итак, мыть нужно мягкой влажной тряпкой, а движения шваброй должны быть продольными относительно панелей ламината.
И ни в коем случае, не стоит оставлять на поверхности ламината воду или сильно его мочить.
