Можно ли утеплить стены с помощью ДСП?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
От строительства нашей баньки остались листы ДСП. Можно ли стены дачи утеплить с помощью листов ДСП?
ДСП бывает разная по плотности и в зависимости от плотности зависит Коэффициент теплопроводности,измеряемый в Вт/(м·°C).
ДСП, ДВП, 1000 кг/м3 0,15
ДСП, ДВП, 800 кг/м3 0,13
ДСП, ДВП, 600 кг/м3 0,11
ДСП, ДВП, 400 кг/м3 0,08
ДСП, ДВП, 200 кг/м3 0,06
если подставить в формулу толщину листа, то получим теплосопротивление, которое обеспечит покрытие данным материалом,
0,02 м / 0,06 Вт/(м×°C) = 0,33(3) м2×°C/Вт мы удержим 0,33 Вт с одного квадратного метра ДСП толщиной 2 см = 0,02 м и плотностью 200 кг/м3
если умножить на количество квадратным метров и на разность температур скажем + 22 - (-26) = 48 градусов, то получим цифру количество тепловой энергии (тепла), которое мы убережем покрыв этим материалов (ДСП).
ДСП не самый лучший теплоизолятор, есть теплоизоляторы(утеплители) в 10 раз теплоизолированней (теплей). Да еще при производстве ДСП применяют клей, который затем всю жизнь выделяет формальдегид, поэтому теплоизолировать дом лучше снаружи здания.
ДСП- специфический материал, который можно попробовать использовать как утеплитель, но Вы должны понимать, что ДСП выделяет такое вредное вещество- формальгедит. Особенно при повышении температуры (дача в основном используется в теплое время года), но теплоизоляционный эффект от применения ДСП незначительный. Можно найти более правильное использования ДСП- произвести подшивку чердака, изготовления различных полок в хозяйственных постройках.
Если все таки есть необходимость произвести утепление, советую воспользоваться стандартными технологиями утепления (желательно и правильно это делать снаружи помещения):
  • утепление пенопластом или полистиролом с последующей армировкой и отделкой;
  • устройство утепленных вентилируемых фасадов.
