Как очистить стены от старой грунтовки?
NataBres [2K] 2 года назад
Сняли со стен старые обои. Шпаклевка оказалась в отличном состоянии, поэтому решили снять старую грунтовку и не выравнивать стены. Порекомендуйте способ или средство для снятия грунтовки со шпаклеванных стен комнаты.
Если речь о грунтовки глубокого проникновения, то удалить её с поверхности не получится, просто без единого шанса (только вместе со шпаклёвкой), такая грунтовка глубоко проникает в материал.
То есть она не на поверхности, а внутри Вашей шпаклёвки.
Да и удаление грунтовки совершенно не нужный технологический процесс.
Грунтовка на поверхности это плюс, а не минус, она не удаляется.
Если всё же зачем-то надо удалить грунтовку, то важно знать, грунтовки относятся к ЛКМ (лакокрасочные материалы), есть в продаже смывки любых ЛКМ, вот к примеру смывка-гель "Престиж".
Нанесите смывку на поверхность, подождите минут 10-ь (+-) и далее удаляем грунтовку (поверхностный слой) при помощи шпателей, скребков.
Затем водой промываем поверхность.
Если грунтовали обойным клеем (то есть клей грунтовка), то снять со стены его можно раствором горячей воды и моющего средства для посуды (или купить раствор для снятия обоев, он и остатки клея обойного, удаляет с поверхностей)
Губкой смочите поверхность этим раствором, чуть подождите, клей станет мягче, удаляем остатки клея шпателями.
Для чего Вы собрались снимать грунтовку и самое главное, как Вы себе это представляете?! Грунтовка - состав, впитывающийся и проникающий в толщину материала и в идеале почти не образовывающий плёнку. Удалить грунтовку невозможно. И не нужно. Можно только удалить лишний клей с помощью горячей воды и неиногенных ПАВ. Это нужно для того, чтобы прилип новый слой шпатлёвки. Если планируется клеить обои, то поверхность готова к наклейке, и какая-либо обработка - лишняя.
Единственное, на что желательно обратить внимание, это на то, чтобы не было засохших комочков клея и песчинок.
